顶破强力或胀破强力的测试方法以及原理的介绍
今日头条
1097人已加入
顶破强力或胀破强力的测试方法主要有三种:胀破法、弹子顶破法和钢球法。国外如美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等采用胀破法测试。测试原理是:将试样夹在可延伸的膜片上,在膜片下面施加液体压力,并以恒定速度增加液体体积,使膜片和试样膨胀直至试样破裂即测得胀破强力, 这个方法同时还能测试出样品的胀破扩张度。
国家标准《棉针织内衣》在修订前,顶破强力采用弹子顶破法测试,即利用一个25 mm的圆形弹子顶压针织物来测试。而2005年制定的GB/T 19976-2005《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》标准所列出的测试方法与之前相比有两点差异:一是顶破的弹子(钢球)直径改为38 mm,二是规定强力测试仪器为国际通用的CRE(等速伸长型)强力仪。
【测试结果】
不同的测试方法对结果的比较如下:
1)钢球的直径比弹子大,钢球法获得的顶破强力也较弹子顶破法大;2)三种测试方法具有相似的破坏机理,织物破坏后的裂口形状也基本相同;3)三种测试方法的结果相互之间具有良好的线性关系,三者之间具有很好的相关性。
织物胀破及其机理
定义:织物在一垂直织物平面的负荷作用下鼓起、扩张破裂的现象称为胀破。织物的胀破强力是织物的一个重要力学指标。
拉伸强度对某些织物(如针织物和花边)不太适宜,但可用胀破强度来代替。织物破损时往往同时受到经向、纬向、斜向等方面的压力,特别是某些针织品(如纬编织物)具有直向延伸、横向收缩的特征,直向和横向相互影响较大,如采用拉伸强度试验,必须对经向、纬向和斜向分别测试,而破裂强度则可以对织物强度作一次性评价。
机织物:在非经纬纱方向的织物变形,是由经纬两组纱线相互剪切产生,其伸长变形较经纬方向要大,在顶力作用下,首先在变形能力较小的方向和强度最薄弱处的纱线断裂,接着沿着经向或纬向相对撕裂,因而裂口一般成直线形。如果织物的经纬向变形能力相近,顶破时经纬纱接近同时断裂,裂口常为L或者T 字形,说明经纬纱同时发挥最大作用,顶破强力较直线形的裂口情况要高。针织物:各线圈勾结连成一片,共同承受伸长变形,直至织物撕裂。
非织造布:主要是纤维的断裂和纤维网的松散化,顶破口是一个隆起的松散纤维包,胀破是纤维网扯松开裂状。
【胀破机理】
平纹组织会形成平行于织物纵向的裂口,而且沿着织物的横向有较多的线圈脱散;而珠地组织的破坏裂口为破洞形状,破坏主要表现为纱线的断裂,几乎不会形成线圈脱散。
三种方法具有相似的破坏机理:弱环理论
由弱环理论可知:针织物在受到顶破或胀破作用时,会在某一强力最弱处首先产生破坏,进而在此破坏处产生应力集,随着试验地进行,平纹织物在破坏的周围会有大量的线圈沿横向脱散,裂口沿纵向不断扩展;珠地织物则会有更多的纱线发生断裂,其裂口会沿四周扩展。
【校正】
1、测试仪常规的校准--测试五片标准的铝箔来检查测试仪﹐至少每月一次。五片标准的铝箔的平均胀破强力不应超过铝箔包装上的数值的±5%。
2、压力计的校正--校正压力计﹐和使用时的倾角一致﹐使用活塞式或水银柱式压力校正方法。校正时较好是让压力计置于正常使用时所在的位置。
3、如不能达成协议﹐按照Tappi方法T-403 OS-74中的说明来检测测试仪。
注﹕6-读数偏低的原因有计量器误差(偏向或非线性)﹐计量器扩张过高﹐计量器指针的摩擦﹐液压系统或计量器内有空气﹐零刻度处的薄膜下垂过低﹐充液速 率偏慢(手动式测试机)。读数偏高的原因有计量器误差(偏向或非线性)﹐计量器指针松动(偏过数值)﹐计量器指针由于阻挡针而弯曲﹐夹持力不足(滑动)﹐ 夹持力不匀(部份滑动)﹐薄膜硬或弹性不足﹐零刻度薄膜高过夹具平面﹐多层测试﹐充液速率偏快(手动式测试机)﹐和两次破裂。如果计量器使用是意外超过量 程﹐在再次使用之前必须校正。
【调湿】
把样品(或实验室取样)放入D1776要求的纺织品测试的标准环境中。
【样品的选择和数量】
1、一般每个试样取10个样品﹐每个样品至少125mm2(5in2)或直径为125mm(5in)的圆。样品可以不用从试样上剪下来。每块样品都应含有不同经向/长度方向和不同纬向/宽度方向。取样至少离布边的距离是幅宽的10%以上﹐圆筒形针织物除外。
fqj
