电化学传感器多孔eptfe疏水膜材料的特点是什么
电化学传感器作为精密的电子元器件,外界环境微小的变化、内部电极损耗或电解质污染,都直接影响测量精度。WERS微尔斯针对各类电化学传感器特点提供了系列基于ePTFE膜材料的系统防护方案,方案材料可以解决外界颗粒及活性剂侵入,缓解电极损耗,电解质泄漏等问题,提升电化学传感器品质。
WERS@ePTFE防水透气膜覆盖在传感器表面,防止外界水、颗粒及其他活性剂侵入污染电化学传感器内部电极及电解质;透气保正测量气体正常通过。安装位置位于壳体表面或有保护的透气孔,一般采用装配方式为单面背胶或热熔焊接。
WERS@eptfe膜材料特点:
1.防水防尘,防止活性剂侵入污染,提高测量精度及传感器寿命。
2.保证足量气体通过;阻隔电解质,防止电解质泄漏或迅速燥结。
3.高分子微孔结构,透气泄压流速快。
4.尺寸大小任意,成熟焊接工艺
fqj
