便携式气体检测仪日常维护及校验的介绍
今日头条
1091人已加入
便携式气体检测仪是一个用来检测缺氧、爆炸以及其他有毒危险情况并能发出报警的检测仪器,用于保护人类及财产安全的。如果无法正确合理地使用这些仪器,所造成的后果也是不敢想象的。同时为了气体检测仪能够正常工作使用,就需要对检测仪器进行维护。根据便携式气体检测仪维护周期可分为日常维护和定期维护。
日常维护
日常维护主要工作为检查便携式气体检测仪的整体外观的完整,电池电量情况。同时为了确保便携式气体检测仪检测的正确性,需要进行快速测试来检测仪表传感器对气体的响应的正确及准确性。而对于内置泵的仪表,还需要进行泵吸系统的气密性检查(具体操作方法:开启仪表后堵塞泵吸系统的进气终端如采样探杆顶端,直达仪表发出泵流量阻塞报警,即表示仪表泵吸系统气密性能正常,否则仪表不可使用)。
定期维护
由于便携式气体检测仪的传感器为计量器具,会根据时间的推移发生检测的偏差,因此需要定期对便携式气体检测仪进行此类偏差的修正,就是我们常说的标定。根据国际安全设备协会的要求,定期标定没有所谓的固定期限,依据便携式气体检测仪所使用的实际环境和频率决定,只要仪表无法通过快速测试,即表示仪表传感器的偏差已经过大,会影响检测结果,需要进行标定。
为了方便用户更好的定义便携式气体检测仪的管理,一般我们建议客户至少半年需要对便携式气体检测仪进行一次包括标定在内的定期维护。同时对于泵吸式便携式气体检测仪,需要有额外的定期维护,既对泵吸系统的过滤装置进行定期检查(主要是对泵吸产品的内部的过滤膜片进行检查,看是否已经失效,判断失效的方法是观察过滤膜片的颜色变化,干净的膜片颜色为纯白色,失效的过滤膜片颜色为黄黑色)。
在进行下列工作环境时,需要考虑进行便携式气体检测仪快速测试、标定检查或标定:
1.长期在异常的环境中暴露或使用,如高/低、高/低湿度或空气颗粒环境。
2.暴露在高浓度(或超量程的)目标气体或蒸气中。
3.催化燃烧传感器反应灯丝长期暴露在毒气或抑制气体中的环境。
4.电化传感器暴露在溶剂蒸气和高干扰性气体中。
5.条件比较差的储存及作业环境,如便携式气体检测仪可能跌落至坚硬的表面或沉入水中,会对仪表电路产生影响。
6.便携式气体检测仪的保管监控发生变化。
7.便携式气体检测仪工作环境发生变化可能影响传感器的正常使用时。
fqj
