三星宣布将在今年切换到基于先进的EUV工艺的5nm芯片
1.2w人已加入
  距离三星在1月14日的Unpacked活动上展示Samsung S21系列还有两天了,但是该公司今天早些时候展示了其旗舰处理器-Exynos 2100,它将为今年功能最强大的手机提供动力。
  与同年高通公司的产品相比,三星内部的Exynos处理器在性能上通常会落后。但是,随着Exynos 2100芯片组的发布,该公司都将在2021年做出改变。
  直到去年,三星还在为其Exynos芯片组使用其定制的Mongoose内核。虽然它们是非常好的芯片,但之前的旗舰产品Exynos 990和Snapdragon 865之间的差距是如此之大,以至于三星最终决定在Exynos 2100上使用ARM内核,这应使其性能与Snapdragon 888相当。
  周二,三星宣布他们将在今年切换到基于先进的EUV工艺的5nm芯片,该芯片将比其7nm的前代产品Exynos 990提升10%的性能,而功耗却降低20%。这也是三星首款集成5G技术的产品。处理器,在该公司预计将发布今年的S21电话线之前不到两天就发布了。
  实际上,Exynos 2100芯片组采用了与Snapdragon 888相同的三重群集结构-Snapdragon 888(ARM最强大的X1内核,频率为2.9 GHz),三个高性能A78内核以及四个较低性能的A55内核-这些将提供30%的多核与Exynos 990相比,性能有所提升。同时,该芯片组还具有Mali-G78 GPU,该GPU借助用于设备上处理的三核神经处理单元(NPU)改善了AI任务。
  通过对Exynos 990的重大升级,新芯片组的5G调制解调器在6GHz以下的5G网络上支持5.1 Gbps的下行链路速度,而功能更强大的mmWave 5G网络可以提供7.35 Gbps。它还支持1024正交幅度调制(QAM),在4G网络上支持高达3 Gbps的下行链路速度。
  在性能方面,该芯片组确实没有理由落后于Snapdragon 888及其Kryo内核,因为它使用相似的CPU内核。但是,Snapdragon 888上的Adreno 660可能让Mali-G78物有所值-只有时间(和基准)可以证明。Mali-G78也将支持最新的Vulkan和OpenCL API。
  运行Exynos 2100的设备将能够拍摄高达200兆像素的照片,同时处理来自四个不同传感器的图像。这可能会进一步集成到内置相机的三星的Single Take功能和其他尚未发布的功能中。图像信号处理器还支持内容识别功能,可识别场景,面部和物体,从而相应地调整和优化相机设置。
  三星表示,Exynos 2100已经开始量产,但没有透露今年是否有其他OEM与该公司合作将芯片组纳入其旗舰产品。
  责任编辑:lq
