试验变压器容量的计算_试验变压器的分类
变压器
262人已加入
  试验变压器容量的计算
  在电力变压器和电缆及各种试验品设备中,我们通常会遇到需要计算被试验品容量的问题,武汉华能联创电气介绍一个简单易懂的计算变压器容量公式给各位工程师。
  试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=kVn 2ωCt×10-9
  公式中:Pn——试验变压器容量(kVA)
  Vn——试验变压器的额定输出高压的有效值(kV)
  k ——安全系数。k≥1,标称电压Vn≥1MV时,k=2;标称电压较低时,k值可取高一些。
  Ct——被试品的电容量(pF)
  ω——角频率,ω=2πf, f——试验电源的频率
  被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
  简单的棒式或悬式绝缘子 几十微法
  简单的分级套管 100~1000pF
  电压互感器 200 ~ 500pF
  电力变压器 〈 1000kVA ~1000pF
  〉1000kVA 1000~10000pF
  高压电力电缆和油浸纸绝缘 250~300pF/m
  气体绝缘 ~60pF/m
  封闭变电站,SF6气体绝缘 100~10000pF
  对于不同的试验电压Vn,选择不同的安全系数k。以下列出不同的Vn所选用的k值供参考。
  Vn =50~100kV k = 4
  Vn =150~300kV k = 3
  Vn 〉300kV k = 2
  试验变压器的分类
  试验变压器按介质或结构分有五种:
  油浸式试验变压器:体积大,重量重,容量大,维修方便,后期维护费用高;主流产品。
  充气式试验变压器:免维护,灭弧性好,重量轻,体积小,局放量小。
  干式试验变压器:免维护,重量轻,体积小,可倒放,成本高。
  绝缘筒式试验变压器:成套设备配套性强,电压容量系列齐全,功能完善;阻抗电压低,系统阻抗不大于5%,满足交流污秽试验要求;采用快速电子保护装置,可靠性高。
  串激式高压试验变压器:容量小、电压低、重量轻,便于运输,接线繁多,成本高。
责任编辑:YYX
