五大指标衡量电池性能
电池基础知识
15人已加入
五大指标衡量电池性能
二次电池又称蓄电池或可充电电池等,衡量二次电池的性能主要看电压、容量、能量、功率、循环寿命这5个方面。
电池电压包括理论充放电电压、电池的工作电压、电池的充电电压、电池的终止电压。二次电池的理论放电电压和理论充电电压相同,等于电池的开路电压。
电池的工作电压为电池的实际放电电压,它与电池的放电方法、使用温度、充放电次数等有关。电池的充电电压大于开路电压,充电电流越大,工作电压越高,电池发热量越大,充电过程中电池的温度越高。
电池的终止电压是指电池在放电过程中,电压下降到不宜再继续放电的最低工作电压。
电池容量是指在一定的放电条件下,可以从电池中获得的电能,即电池所能释放的电能。电池容量分为理论容量、实际容量。电池的理论容量是按照电化学反应计算而来的容量。实际容量是指在一定放电条件下,电池实际所能放出的电量。
电池比容量是指在一定的放电条件下,可以从单位质量(体积)电池中获得的电能,即电池所能释放的电能。
电池的能量是指电池在一定放电条件下,对外做功所能输出的电能。由于活性物质不可能完全被利用,而且工作电压总是小于电池的电动势,所以电池的实际能量总是小于理论能量。
电池的比能量(能量密度)是指单位质量(体积)电池所输出的能量,即质量比能量或体积比能量。实际比能量是指电池实际输出的能量与电池的质量(重量)或体积之比。
电池的功率是指电池在一定放电条件下,单位时间内电池输出的电能,单位为W或kW。电池比功率是指单位质量(体积)电池所能输出的功率,单位为W/kg或W/l。
