安全电流名词解释_安全电流是多少毫安
电子常识
2597人已加入
  安全电流名词解释
  为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为70℃左右),这时的负载电流称为安全电流。导线和电缆的安全电流是由它们的种类、规格、环境温度和敷设方式等决定的。
  当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的消耗,使导线或电缆发热,温度升高。通过导线或电缆的电流越大,导线或电缆的温度也越高。当温度上升到一定数值,可能使导线或电缆的绝缘损坏,接外氧化加剧,从而引起漏电、断线等,严重时可能引起火灾等事故。
  安全电流是多少毫安
  当人碰到带电的导线的时候,一般就容易出现触电事故,导线通过的电流越高,人受到的伤害就越大,若导线通过的电流是安全电流的话,人就不会受到伤害,那么安全电流是多少毫安呢?下面和小编一起来看看吧。
  一般来说,可以通过人体的安全电流是10毫安。因为人可以承受的安全电压一般都是36伏,当电压在36伏的时候,线路中所通过的电流只有10毫安,只要电压没有超过36伏的话,人体就不会受到电流的伤害,所以说最低安全电流是10毫安。
  当电压变大的时候,通过的电流一般也会随之增强,对人体造成的伤害也会更加严重。当电流超过25毫安的时候,人体一般就难以摆脱带电流的导线。当电流超过50毫安的时候,人就有可能会出现生命危险,严重的话,就会导致人体出现心脏停止或者是呼吸麻痹等病症。
责任编辑:YYX
