跨步电压怎么走_跨步电压的危害与防护
电子常识
2585人已加入
  跨步电压怎么走
  当遇到带电的电线断落在你所在的地面时,你该怎么办?告诉你,绝对不能大步离开,因为你一迈步,危险马上就可能发生,而且步子迈得越大,危险性就越大。
  这是跨步电压的电位差带来的危险。当你的双脚并立站在地面上时,你的双脚基本上是处于等电位状态,危险性还不是很大,但是,当你跨步跑离的时候,后脚离电线断落地点近,电位较高,前脚离电线断落地点远,电位相对较低,两脚之间一高一低的电位,就产生电位差,也就是‘跨步电压’。这个电位差与迈步子的大小有关,与落地导线的电压高低有关。如果是一根高压导线,步子迈得越大、落地导线电压越高,电位差就更大,危险性也就越大。电流从人的后脚进,再从前脚出,这时,人的肌肉在电流作用下,就会发生痉挛现象,甚至会把人击昏倒在地上。 人倒在地上后,由于人体与地面接触的面积大,前后距离增大,电位差也就增大,因而就更加危险。
  因此,万一发生电线断落在你身边时,正确的方法是迅速背向电线断落地点,以单脚跳或者双脚并跳的方式离开,这样就能避免触电事故的发生。
  跨步电压的危害与防护措施
  在日常生活与生产中,跨步电压的危害与安全事故很常见,由跨步电压引起的人体触电,即称为跨步电压触电,防止跨步电压的危害发生,一般来讲跨步电压的大小决定于人体离接地点的距离,距离越远,跨步电压数值越小。
  一、跨步电压的危害
  当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成分布电位,这时若人在接地短路点周围行走,其两脚之间(人的跨步一般按0.8m来计算)的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电,即称为跨步电压触电。人体受到跨步电压作用时,人体虽然没有直接与带电体接触,也没有放弧现象,但电流是沿着人的下身,从一只脚经胯部到另一只脚,与大地形成通路。触电时先是感觉脚发麻,后是跌倒。当触到较高的跨步电压时,双脚会抽筋而倒在地上。
  跌倒后,由于头脚之间的距离大,故作用于身体上的电压增高,触电电流相应增大,而且也可能使电流经过人体的路经改变为经过人体的重要器官,如从头到脚或从头到手,因而增加触电的危害性。人体倒地后,电压持续2秒钟,人就会有致命危险。
  跨步电压的大小决定于人体离接地点的距离,距离越远,跨步电压数值越小,在远离接地点20m以外处,电位近似于零,越接近接地点,跨步电压越高。
  二、预防跨步电压触电的措施
  意识到跨步电压的危害之后,就要想办法做好防护工作,从宣传形式上,从安全检查上,以及线路的日常维护多个方面,做好跨步电压触电的预防工作。
  1)利用多种形式,各种宣传媒介,如黑板报、村广播、村民大会、放电影、田间地头,中小学生课堂等进行安全用电常识的宣传工作,讲跨步电压触电的危害及后果。
  2)每年对本村供电区的全部电力设备进行春检和秋检,落实安全措施,堵塞漏洞,预防事故的发生。
  3)架空线和接户线要经常维护,定期进行全面巡视检查,遇有大风、雨雪、雾、冰雹、洪水等恶劣天气和用电高峰季节,要增加巡视检查次数和夜巡次数,对危及用电安全的设备、线路及时处理或采取暂停供电的应急措施。
  4)在事故停电或漏电保护器动作后,必须立即进行巡视检查,排除故障后方可恢复送电。
  5)在平时工作或行走时,一定要格外小心,当发现设备出现接地故障或导线断落地上时,要远离导线落地点。
  6)一旦不小心跨入断导线落地点且感觉到跨步电压时,应赶快双脚并扰或用一只脚跳离断线落地点。
  7)当必须进入断线点救人或排除故障时,一定要穿绝缘靴。
  三、如何防止防止跨步电压的危害
  高压线路断线后,落在地面上,或者低压线绝缘破损触碰在电杆的拉线上,电流就会从落地点向四面八方流入地内。如果一旦误入断线附近,产生的跨步电压就会对性命直接造成威胁。跨步电压是断线落地点或带电拉线入地点周围地面上任何两点间的电压,两点间距离愈大电压愈高。
  当人走进这个地区时,前脚着地点的电压,高于后脚落地点的电压,两脚间就存在电压差,因而就有电压加在人身上。人与电线落地点越近,跨步的步用越大,跨步电压就越高,触电后果就越严重。如果遇到高压线断落,自己又在跨步电压范围内,这个范围一般离电线落地点20m以内,这时,应迈小步,双脚不要同时落地,最好一只脚跳走,朝接地点相反的地区走,逐步离开跨步电压区。
责任编辑:YYX
