华大新品F002芯片测评
1.2w人已加入
读完HC32F002的手册,发现几个亮点及疑问。   1.芯片去除了VCAP引脚,可以减少一个电容。 2.如果采用1级加密,可以使用SWD接口再次编程(不需要串口编程)。 3.芯片上电延时是不是2ms内?hc32l110的是10ms(等ISP 命令)。 4.低功耗性能比较优秀。休眠模式唤醒时间:Typ=2us?时钟没停,我觉得应该Typ<1us,需要时测。 5.flash的编程时间Tb_prog最小值为22us,此处是不是有出入?hc32l110的是6us。
上手之后:
芯片
  !!!!对于keil无需芯片支持包(但是需要HC32F002的FLM文件放在 keil 5 -》ARM-》Flash文件夹里面),然后添加仿真器,添加FLASH就可直接跑起来,下面图片演示:
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
  由于DAP仿真器集成多种隔离保护(新手必备)另外本身附加串口,免驱 免驱!插上直接用,比Jlink反应快好几倍因此一个就搞定了,很方便。
芯片
芯片
目前,由于新品过于火爆,官方评估板已售罄。
责任编辑:xj
原文标题:测评:华大新品F002
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
