铝壳电阻与水泥电阻比较
电子常识
2585人已加入
  铝壳电阻与水泥电阻比较
  铝壳电阻和水泥电阻同属于线绕电阻的范畴,但对于阻值来说,铝壳电阻与水泥电阻没有什么差别。水泥电阻,就是用水泥灌封的线绕电阻,即将电阻丝绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质。水泥制动电阻有普通水泥电阻和滑石瓷水泥电阻两类。
  从功率的角度看,铝壳电阻的功率可以做的更大,但水泥电阻最大只能做到100W,铝壳电阻属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有体积小、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
  从散热性能来看,打个最简单的比喻,铝壳电阻相当于空调,而且水泥电阻相当于风扇。铝壳散热性能好,过负载时能及时散热,让电阻温度不达到很高,在一定范围内,电阻值也就不发生变化了,而水泥电阻散热就要差一些。制作过程中,铝壳电阻里面也装有特殊水泥材料,区别就是一个外面包的是铝合金,一个外面是瓷器。
  铝壳电阻的作用
  1、分流和限流
  铝壳电阻和某一器件并联时,能够有效分流,从而减少该器件上的电流。
  在实践中经常利用铝壳电阻的并联电路组成分流电路,以对电路中的电流进行分配。
  2、分压作用
  铝壳电阻和某一器件串联时,可以有效分压,减少该器件上的电压。
  在实践中可利用铝壳电阻串联电路来进行分压以改变输出电压,如收音机和扩音机的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路及降压电路等。
  3、阻抗匹配
  铝壳电阻可组成阻抗匹配衰减器、它接在特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用。
  4、充电或放电
  铝壳电阻也跟一些元器件组成充电或放电电路,以实现充电或放电的效果。
  铝壳电阻按颜色分主要有两种,一种是黄色,通常叫做黄金电阻,另一种铝本色,也是最常用的,铝外壳由钝化加工而成,经过阳极氧化电镀处理之后,外形高档美观。
责任编辑:YYX
