直流稳压稳流电源的基本功能及其使用时的注意事项
今日头条
1100人已加入
这是一种可以为负载提供稳定的直流电源的电子设备,大多数直流稳压电源供电电源是交流电源。即使交流电源的电压或负载电阻发生变化,稳压电源的直流输出电压也保持稳定。随着电子设备向高精度,高稳定性和高可靠性的方向发展,直流稳压电源对电子设备的电源提出了很高的要求。
一、直流稳压稳流电源的基本功能
1、输出电压值可以任意设置,并且可以在低于额定输出电压值的情况下正常工作。
2、输出电流的稳态电流值可以任意设置,并且在低于额定输出电流值的情况下正常工作。
3、直流电源的稳态和稳态电流状态会自动转换,并有相应的状态显示。
4、必须准确显示和识别输出电压和电流值。
5、对于需要准确输出电压和电流值的直流电源,通常使用多圈电位器和微调电压和电流的电位器或直接数字输入。
6、需要完整的保护电路。即使输出端子短路并变得异常,也不应损坏稳压的直流电源。异常情况解决后,它将正常运行。
二、使用直流稳压稳流电源时的注意事项
1、首先根据所需的张力逐渐调整“粗调”按钮,然后逐渐调整“细调”按钮,以确保正确配合。例如,如果需要输出12V的电压,则必须将“粗调”按钮设置为15V档,然后将“细调”按钮设置为12V档,不然就不能到达12v,最大输出电压将不会达到12V。
2、设置所需的电压,然后将其重新连接到负载。
3、如果在操作期间需要更改“粗调”档,则必须首先断开负载,将输出电压设置为所需值,然后再连接负载。
4、如果在运行过程中负载短路或过载,请首先断开负载,然后按“恢复”按钮或关闭电源然后再打开,以将电压恢复到正常运行状态。对加载进行故障排除后连接。
5、串联连接具有不同标称电流的电源单元时,输出电流必须对应于最小标称电流的标称值。
6、每个电源都有一个测量头,用于显示不同A / V状态下通道的输出电流或输出电压。通常放在电压指示状态。
7、每个通道都有两个输出连接器,红色和黑色。红色连接表示“ +”,黑色连接表示“-”,控制面板中央带有黑色符号“ earth”的黑色连接表示该连接。连接到外壳,并连接到每个插座。一个输出没有电气连接,仅用作安全线。容易理解的是,符号“接地”表示接地,“ +”和“-”表示以双倍功率为运算放大器供电的正负输出功率。
8、两个电压可以串联。禁止同时使用。由于电源是供电设备,因此输出端子不能长时间短路。
       fqj
