直流电抗器和交流电抗器的区别
电子常识
2573人已加入
  直流电抗器和交流电抗器的区别
  交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。
  直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
  直流电抗器又称直流平波电抗器,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流。它的作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。还用于并联变流器的直流侧对耦,降低断续极限,限制环流线路中的环流,以为应用直流快速开关切断故障电流时限制电流上升率还被用在电流,电压型变频器中间回路的直流平波,这可用于整流电源平波,以消除纹波。
  直流电抗器作用
  其实也是平波电抗器,主要用于变流器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。在电力系统中,流过直流电抗器的直流电流中含有交流分量,直流电抗器主要是
  1.将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值;
  2.改善输入功率因数以及减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热;
  3.可以有效的抑制变流装置产生的谐波。
  交流电抗器作用
  串联电抗器与电容器组进行串联组成无功率补偿装置,目前主要作用有:
  1.限制乃至消除不装设串联电抗器时电力电抗器组对系统谐波的放大作用;
  2.降低电容器组的合闸涌流和涌流频率,以此保护回路设备及保护电容器;
  3.降低母线上次谐波电压值,提高供电质量;
  4.限制高于该次谐波电流的流入,有效抑制高次谐波,保护电容器;
  5.减少健全电容器组向故障电容器组的放电电流值,因此保护电容器;
责任编辑:YYX
