DSA8300数字采样示波器的特点功能及应用分析
测量仪表
1472人已加入
DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供最高的保真测量和分析功能。
DSA8300数字串行分析仪为开发和测试采用几千兆位数据传输技术的通信、计算机和消费电子提供了用途最广泛的工具。它可以用来对这些产品中使用的器件、模块和系统的光接口和电接口发射机进行检定及一致性验证。此外,DSA8300特别适合电接口信号路径检定,包括封装、PCB或电缆。由于杰出的带宽、信号保真度及可扩展性最强的模块化架构,DSA8300为当前和新兴串行数据技术提供了最高性能的TDR和互连分析能力、最准确的信号损伤分析能力以及BER计算功能。
主要特点:
各种光接口模块、电接口模块和附件模块可以满足您的特定测试要求。
•光接口模块
—全面集成光接口模块,支持155Mb/s~100Gb/s的光数据速率
—光参考接收机(ORR)1支持标准强制执行的一致性测试规定要求
—光接口带宽》80GHz
—光接口采样模块提供了高光学灵敏度、低噪声及宽动态范围,可以准确地测试和检定短程到远程光接口通信标准
—经过全面校准的时钟恢复解决方案–不需要手动校准数据捡拾损耗
—对采用这种出厂校准选项的模块,经过校准的消光比测量确保消光比测量在系统间的可重复性《0.5dB
•电接口模块
—超低噪声电采样器(20GHz时280μV,60GHz时450μV,典型值)
—可选带宽2允许用户用采样器带宽和噪声换取最优的数据采集性能
—远程采样器3或紧凑的采样扩展模块电缆,采样器可以放在被测器件附近,使信号衰减降到最低
—高性能集成TDR(10ps典型步进上升时间)支持杰出的阻抗不连续性检定,对带宽高达50GHz的S参数测量提供了高动态范围
•分析
—对速率在《1GBd到60GBd之间的高速PAM-4和PAM-2NRZ串行数据执行抖动、噪声和BER分析,了解眼图闭合的确切原因
—分析PAM-4信号,全面分析每一个PAM眼图的抖动、噪声和BER,并支持一套全局测量,评估PAM-4信号整体属性
—100G-SR4/发射机和色散眼图闭合(TDEC)自动化提供对SR4短程以太网至关重要的TX光属性的全套测试和调试
—80STDEC简化了高性能发射机和色散眼图闭合(TDEC)测量,使其非常适合生产和一致性验证应用
—自动模板测试,支持80多种行业标准模板。新模板可以导入DSA8300,支持各种新兴标准。用户可以定义自己的模板,自动进行模板测试
—抖动、噪声、BER、模板测试和串行数据链路分析(SDLA)通过80SJNBEssentials和Advanced应用软件选项提供
—高级TDR分析、S参数测量、仿真模型提取和串行链路仿真功能通过IConnect?应用软件选项提供
•高测试吞吐量
—每条通道高达200kS/s的高采样率
—高效编程接口(IEEE-488、以太网或本地处理器接入)实现高测试吞吐量
应用:
•设计/检验电信和数据通信器件和系统
•ITU/ANSI/IEEE/SONET/SDH制造/一致性测试
•高性能真正差分TDR测量
•串行数据应用阻抗检定和网络分析,包括S参数
•高级抖动、噪声、BER和SDLA分析
•使用IConnect基于通道和眼图仿真和测量建模
责任编辑:gt
