华数机器人喷涂系列产品再添一员“猛将”
日前,佛山华数机器人有限公司(简称“华数机器人”)自主研发的正压型防爆喷涂机器人(型号HSR-PT1600)通过了机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心的检测认证,取得了防爆合格证,防护等级达到IP65,这标志着华数机器人喷涂系列产品再添一员“猛将”。
全新一代正压型防爆喷涂机器人PT1600在BR6双旋系列机器人的基础上进行技术突破,是华数机器人针对涂装领域研发设计的一款喷涂专用型工业机器人,充分考虑了中小企业生产场景的复杂性。
该产品不仅安全等级高,防护能力强,速度快,喷涂均匀,可安装各种喷枪及旋杯,支持定量、换色等复杂喷涂工艺,满足各种自动化喷涂应用,同时注重产品面向特殊作业环境下(高湿、高粉尘)的结构安全和稳定。
技术亮点
1、高防护性能:采用正压型防爆系统,经过结构优化进行密封设计,保证喷涂作业安全可靠,整机防护等级达到IP65。
2、高速高精:采用高转速的伺服电机,加速度0.3S,重复定位精度仅±0.04mm,满足各种工艺需求。
3、灵活无死角:不仅具备通用6轴功能,当采用常规外旋模式空间无法满足要求时,可以编程内旋转模式另辟蹊径实现空间避让,360度全方位无死角喷涂。
4、操作简易:搭载华数定制化开发的喷涂工艺包,可一键快速、准确生成轨迹程序,依工件变化自动调整喷枪高低、前后、角度位置;设置控制出漆量、雾化空气量等喷涂参数。
5、负载能力强:通过轻量化设计,使用高速电机、高精度的减速器,使机器人臂长增加至1600mm,额定负载达16kg,满足大型设备或产品的表面喷涂作业需求。
6、高性价比:可24小时不间断工作,寿命长,无易损件,漆料耗用省、工作节拍短,保养简单。
为什么喷涂机器人必须防爆?
1、从安全性角度出发:喷漆工作环境恶劣,无论是喷粉还是喷漆,因为要保证均匀,必须进行雾化,漆料中的有害物质对人体伤害极大,与此同时,空气中的漆雾和挥发气体都具有可燃性,使得喷涂的作业现场如同一个汽油站,易燃易爆,因此,用在封闭喷漆间内漆涂工件内外表面的喷涂机器人,首先需要解决的就是防爆问题。
2、从技术手段出发:防爆不只是通过增加防护罩,防护衣,防护层等阻绝可燃气体与粉尘,还需满足不影响设备的正常运作,正常散热、通风等要求,以及工作路径和检修维护及其他日常操作的需求。为了保障作业现场人员及设备的安全,一定要选择符合国际标准、具备防爆性能的喷涂机器人。
3、从国家标准出发:当前对于工厂的环保要求越来越高,从发展的角度来说,严格执行环保标准是一件正确的事情,也是每个企业应当承担的社会责任和本该具有的觉悟。使用机器人进行喷涂可增加附着率,减少资源使用和污染,更利于满足环保要求。
此次喷涂机器人产品防爆合格证书的取得,标志着华数机器人在机器人防爆领域具备了国家的检测认可,以及对满足特殊防爆场景需求的产品和服务能力的肯定。
原文标题:【华数机器人 | G20】防爆!华数机器人喷涂系列产品再添一员“猛将”
文章出处:【微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
