食品包装薄膜表面瑕疵在线检测仪的说明
今日头条
1100人已加入
随着机器视觉系统在精密检测领域的广泛应用,普通工业镜头已经难以满足检测要求,无锡赛默斐视科技有限公司国内专业表面瑕疵检测企业。公司自主研发的表面缺陷在线检测系统广泛应用于带钢、薄膜、无纺布、纸张等行业表面质量检测。如今SIMV薄膜缺陷在线检测设备在行业内有了很高的占有率。
薄膜表面瑕疵在线检测系统凝聚了机器视觉领域的多项先进技术应用,并融入了多项创新的检测理念,既可以和现有生产线无缝对接实时在线检测,也可以离线进行检测,在对材料表面的瑕疵以及半透明材料内部瑕疵进行快速检测的同时能够直观的给予生产数据报告反馈,检测精确、稳定、快速、可大幅度提高生产的柔性及自动化程度以提高生产效率,且易于实现信息集成。
薄膜表面瑕疵在线检测系统原理:
系统使用“背光” 成像方式,通过架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,将采集到的数据运用SIMV多功能图像处理软件—进行实时检测,并对孔洞、异物、脏点、条纹、破损、边裂、皱折、划痕、暗斑、亮斑等常见缺陷进行分类和处理,能够完全代替人工进行7*24小时实时在线的表面质量控制,有效减少材料浪费,增加产能,控制人工成本,提高产品质量。独立自主开发根据国内用户习惯,可量身定制的软件集成系统,功能直观简单,便于操作。
主要技术指标:
1、测量精度:0.1mm以上的斑点、污点、孔洞等瑕疵;
2、适用宽度:按要求定制;
3、CCD数量:依被测物宽度及检测精度决定;
4、检测常见的瑕疵,对瑕疵缺陷信息进行处理,实时提供瑕疵的位置、大小,以及记录供用户参考核对;
5、系统可设置瑕疵报警的参数,用户可根据生产要求设置报警线,实现声光报警并对不合格位置在线做标记。
系统的相关功能:
1.操作简单(防呆式操作),仅需“启动”、“停止”操作即可完成检测操作;
2.精准的缺陷坐标定位,实时显示缺陷纵向横向位置、缺陷大小、直径、面积等;
3.系统实时截取缺陷图片,同时声光报警,提示用户;
4.包含产品信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、人员等生产信息;
5.实际记录米数,具有测宽功能;
6.用户可根据产品自身对质量的要求,对缺陷检测大小在精度范围内进行设定;
7.自动生成质量报表,对缺陷信息进行统计,用户可直观获得整卷产品的质量信息,一键导出EXCEL表格并打印;
8.软件数据库可对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量;
9.可与现场生产设备联动,如停机、减速、剔废等。
fqj
