首份DCIG TOP 5企业混合云SDS块存储解决方案报告
首份DCIG TOP 5企业混合云SDS块存储解决方案报告,提供了有关组织应考虑使用的混合云SDS块存储解决方案的TOP 5软件定义存储(SDS)提供商的指南。
背景:SDS 推动采用的因素
SDS的增长是向软件定义的数据中心进行更广泛过渡的一部分,在该中心中,对计算,存储和网络等基础架构元素进行了抽象和虚拟化。SDS功能的增强,以及对灵活性和敏捷性的需求,助长了SDS的需求。SDS市场的复合增长率为27%,预计到2024年将增长到427.9亿美元。
促进SDS增长的因素包括:
敏捷性和选择性。组织可以使用其首选的服务器提供程序来部署和配置SDS解决方案,方法和位置可能与首选的存储软件供应商有所不同。随着SDS解决方案使企业脱离特定的硬件供应商和基础架构,扩展的部署选项将在虚拟和云平台中开放。
功能越来越强大的硬件。底层系统硬件(包括多核CPU,大量RAM,闪存和快速联网)的进步为SDS的增长做出了贡献。在许多情况下,这些进步消除了对专用存储硬件的需求,从而实现了不断扩展的存储容量和一致的低延迟性能。
混合云环境。云的采用,尤其是混合云环境的采用,刺激了SDS的扩展。企业存储供应商现在在客户选择的服务器和公共云平台上以软件形式提供其解决方案。他们为企业级数据服务提供性能特征,而企业则需要自信地将工作负载转移到这些平台。
SDS用于块存储
长期以来,传统的存储区域网络(SAN)设备一直是企业最有价值的数据的可信赖的共享平台。随着SDS成为主流,许多企业存储供应商已将其解决方案作为软件定义的存储在本地和云中使用。企业可以放心地信任这些SDS解决方案,以应对关键任务的工作负载。在许多情况下,用于混合云环境的SDS解决方案成为本地SAN的自然扩展。使用这些解决方案,用于部署和管理云数据的工具和脚本与本地数据管理相同。
企业混合云SDS块存储解决方案
在准备此报告时,DCIG评估了22个支持块存储协议的SDS解决方案。这些功能的大致分类包括:
部署能力
数据保护
产品和绩效管理
文档支持
技术支援
许可和定价
基于这些标准,DCIG授予以下企业混合云SDS块存储解决方案TOP 5排名:
下表列出了DCIG TOP 5企业混合云SDS块存储解决方案结果
IBM Spectrum 虚拟化
NetApp ONTAP选择和云服务
Pure Cloud Block Store
Veritas InfoScale
VMware vSAN
完整的DCIG TOP 5报告可通过文末链接立即下载。完整的报告包含其他详细信息,例如:
所有评估的22种解决方案的清单
混合云采用如何影响SDS产品功能的概述
所有TOP 5解决方案共享的功能
对TOP 5解决方案之间关键异同的更深入说明
每个解决方案的概要文件,突出显示每个解决方案与其他解决方案的区别
保密和版权
除本公告中发布的本报告摘录外,《2021-22 DCIG TOP 5企业混合云SDS块存储解决方案》报告的内容受版权保护,未经允许不得重新发布商业利用。个人可以通过以下链接免费访问完整的报告,这些链接来自获得该报告许可的Veritas和Pure Storage网站。
以下是报告原文:
网络
网络
网络
网络
网络
原文标题:TOP 5企业混合云SDS块存储解决方案报告
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
