安全继电器的作用_安全继电器使用方法
继电器
148人已加入
  安全继电器的作用
  安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。主要作用和如下:
  1、扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  2、放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  3、综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  4、自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  安全继电器使用方法
  在使用安全继电器的过程中需要注意正确的使用方法。要正确地使用安全继电器,掌握正确的使用方法关键是保护输入回路的接线方法。一般情况下安全继电器的接线方法分为三种,将安全继电器接好之后用以保护机械安全以及人身安全。
  按照正确的接线方法将安全继电器接好线才能让安全继电器发挥它的作用。安全继电器的接线方法一是将保护元件的常闭触点串接在安全继电器的工作电源上。然后再将安全继电器本身的输入回路分别短接。这种方法相对比较简单,接线比较方便。
  二将保护元件的常闭触点接在安全继电器单通道输入触点上,然后将双通道触点分别短接。第三种方法是将保护元件的常闭触点分别接在双通道输入回路上,单通道输入回路短接。
  安全继电器用法其实并不复杂,电源接法准确之后,在控制输入电路中就可以正常的使用了。作为安全回路中肯定拥有的控制部分,安全继电器接受安全输入之后是通过内部的回路来判断的。市面上的安全继电器都是双通道信号型,所以只有当安全继电器两个通道信号都正常的时候,安全继电器才能够正常的工作。
  如果在工作过程中安全继电器其中一个通道信号断开,那么安全继电器就会停止输出,直到两个通道信号都正常并且复位才能够恢复正常的工作。而安全继电器的正确使用方法还是要通过接线来实现,正确接线就能很大限度保证安全继电器正常工作。
责任编辑:YYX
