苹果专利申请显示AppleWatch表带或将配备全景摄像头
数码科技
35人已加入
你无法在不破坏其光学特性的情况下弯曲镜头。但你可以在一个柔性表面上有一系列的相机镜头,通过弯曲该外壳,得到一个组合的全景,或3D图像。苹果正在研究如何在Apple Watch表带等设备的柔性外壳中使用多个摄像头来消除镜头变形。
"用于可弯曲电子设备的相机系统"是一项新披露的苹果专利申请,它涉及用这样一系列镜头拍摄图像,然后将它们合成成一个最终图像。苹果在专利当中表示,为了捕捉广角照片,一些手机支持全景图像捕捉模式,以这种方式捕捉全景图像可能是一种挑战,图像可能会由于相机移动而变得模糊,在图像捕获操作期间场景的部分可能会移动,还可能出现对齐问题,导致图像的所需部分无意中被切断。
苹果提出的解决方案不是随着时间的推移拍摄一系列图像,而是使用一系列镜头一次拍摄所有的照片。通过弯曲外壳来调整相机的方向,相机可以用来拍摄全景图像或三维图像。其中,最关键的是外壳,也就是固定和调整相机的材料。电子设备可以有一个由柔性织物、柔性聚合物或其他柔性材料形成的柔性外壳,摄像头可以安装在外壳上。外壳可以被弯曲成不同的配置。
该专利申请的大部分内容是关于描述如何将摄像头安装在这种柔性表面之上,或者嵌入其中。还有第三种选择,即外壳壁的一个或多个部分是透明的,因此可以让光线通过到达镜头。除了相机镜头的具体使用之外,该专利还表示,各种传感器可以在这种柔性外壳中使用,可以包括力传感器,音频传感器,如麦克风,触摸和/或接近传感器,如电容式传感器等等。
对于当前全景照片存在对齐或模糊问题,苹果在专利当中表示,在图像捕捉操作过程中,控制电路,可以使用每一个摄像头同时捕捉这些图像,实时拼接在一起,形成静态或移动的全景图像,当以这种方式同时捕获图像时,由于物体运动而产生的伪影可能会减少或消除。
摄像头
