赛灵思最新一代Virtex-6 FPGA系列兼容PCI Ex
PLD技术
1人已加入
赛灵思最新一代Virtex-6 FPGA系列兼容PCI Express 2.0标准
赛灵思公司宣布其最新一代Virtex-6 FPGA系列兼容PCI Express 2.0标准,与前一代产品系列相比功耗降低50%,与竞争产品相比性能提高15%。在Virtex-6 FPGA中集成的第二代PCIe模块已经通过了1-8通道配置的PCI-SIG PCI Express 2.0版本兼容性与互操作性测试,进一步丰富了赛灵思及其支持广泛采用的串行互连标准的联盟成员的设计资源。这一重大的里程碑事件有望加速高带宽PCIe 2.0系统在通信、多媒体、服务器和移动平台等领域的主流应用开发,推动高分辨率视频、高端医疗影像和工业仪器等的应用。
另外,赛灵思再次与联盟核心成员Northwest Logic公司和PLDA公司合作共同为Virtex-6 FPGA提供直接存储器存取(DMA)IP 核。他们此前最近的合作是目前为Virtex-5 FXT器件提供的IP,Virtex-5 FXT是首个带Northwest Logic DMA 核,并提供PCIe 2.0 x8-通道支持的FPGA器件。DMA引擎提供了系统数据的有效传输,确保Virtex-6 FPGA中的PCIe模块提供最高的性能和带宽。
设计师现在就可以马上开始对Virtex-6 FPGA中的PCI Express 2.0兼容系统进行评估和设计。为了帮助他们进行评估和设计,赛灵思ISE?设计套件中的CORE Generator系统提供PCIe核、参考设计以及所有为方便集成到客户设计中所需的插件、基础测试向量和仿真模型。设计师可以免费下载赛灵思ISE WebPACK软件或全功能的ISE设计套件测试版,下载网址为www.xilinx.com/cn/tools/webpack。
“对高带宽连接的需求是永无止境的,PCIe 2.0标准对满足高性能、低功耗应用的需求非常关键,特别是在电信和服务器市场。”赛灵思ISE设计套件高级营销总监Tom Feist先生说,“集成的PCIe FPGA模块消除了系统性能最优化所产生的I/O瓶颈,并最先与我们的Virtex-5 FPGA一起推出。现在有了Virtex-6 FPGA,追求更高带宽的设计师可以充分利用我们经过生产验证的PCIe实施,我们的PCIe实施与最接近的竞争产品相比功耗降低50%。”
经生产验证的PCIe支持
赛灵思在支持PCI Express解决方案方面继续引领着整个FPGA产业,同时是通过其Virtex-5 FPGA系列把兼容的PCIe 1.1版本模块集成到可编程器件中的首家FPGA厂商。之后Virtex-5 FXT 与 Virtex-5 TXT器件实现了PCIe 2.0 软核支持,提供了首个基于FPGA并兼容5Gbps版本标准的解决方案。通过经生产验证的Virtex-5 FPGA PCIe解决方案,赛灵思获得了成熟的技术经验和成功的客户应用案例,也正基于此,赛灵思能够成功获得Virtex-6 FPGAs对PCIe 1.1 与 2.0多通道配置的PCI-SIG兼容。
PCIe 2.0模块集成在所有带串行收发器的Virtex-6器件中,并且支持于所有的速度级别。这些模块包括完整的交易数据链路和物理层,采用了赛灵思GTX收发器技术和集成的BRAM。Virtex-6 LXT 与SXT FPGA 中的GTX串行收发器具有清楚的工艺、电压和温度描述,完整的PCI-SIG兼容性报告可从以下网址下载:www.pcisig.com/developers/compliance_program/integrators_list/pcie_2.0。
PCI Express的Virtex-6 FPGA端点模块还具有许多方便使用的功能可简化设计进程,以及为优化PCIe端点和Root Port应用的配置,可利用更多的资源提供一个完整的PCIe解决方案。欲了解更多关于赛灵思PCI Express解决方案的信息,请访问www.xilinx.com/cn/pciexpress。
关于Virtex-6 FPGA系列
Virtex-6 FPGA 系列是赛灵思目标设计平台的高性能芯片基础。该系列器件基于40nm架构,采用嵌入式串行收发器和功耗降低技术,专为需要高带宽和低功耗操作的计算密集型应用而设计。Virtex-6 FPGA器件为高性能逻辑、数字信号处理和高速串行连接几个领域而优化,提供极高的逻辑单元数量,线速超过11Gbps,DSP性能超过1200 GMAC,串行带宽1Tbps。欲了解更多信息,请访问www.xilinx.com/cn/products/virtex6/。
您可以通过参加Xfest技术研讨会了解更多关于赛灵思目标设计平台的信息。Xfest是安富利和赛灵思举办的一系列免费全球技术研讨会,为工程师提供免费的实用培训。请登陆http://www.weboom.com/avnet/index.html注册参加Xfest技术研讨会。
