pilz安全继电器有什么用
继电器
148人已加入
  pilz安全继电器有什么用
  1.PILZ安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械。 之所以使用是保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。
  2.所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,它具有强制导向接点结构,万发生接点熔结现象时也能确保安全1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动2、万机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源3、安全电路发生故障时,机器不能再启动像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能。
  PILZ安全继电器为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高。
  PILZ安全继电器是个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。
  PILZ安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
  用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
  所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万发生接点熔结现象时也能确保安全,这点同般继电器完全不同。
  PILZ安全继电器的用途
  PILZ安全继电器主要用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
  PILZ安全继电器手动复位
  pilz安全继电器手动复位双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开-次 ,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说, pilz安全继电器手动复位输入的开关接线短路或电线外皮破损而引|起的接地的可能性时,必须预防因此而引|起的机器突然启动。
  实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。
责任编辑:YYX
