制动电阻选型计算_制动电阻功率越大越好
电阻器
159人已加入
  制动电阻选型计算
  制动电阻选型是很多工程师和顾客遇到的问题,今天我们就给出制动电阻选型计算公式及方法。
  1、制动单元又叫制动斩波器,和制动电阻一起配套工作,都是变频器的选件。
  变频器正常的母线电压为540V(AC 380V机型),当电机处于发电状态时,该母线电压会超过540V,最大允许700-800V,如长期或频繁超过这个最大值将会损坏变频器,所以用制动单元和制动电阻进行能量消耗,防止母线电压过高。
  2、电机有两种情况会由电动状态转为发电状态
  A、大惯量负载快速减速或太短的减速时间
  B、提升负载下行时一直处于发电状态
  3、选择制动单元比较简单,一般按照和变频器同等功率就可以了。
  4、流过电阻的电流可以用以下公式计算
  R=U/I
  U一般为710-750V(制动单元动作电压),各个厂家设计不太一样,可以按照750V来考虑。R为制动电阻的阻值,一般制动单元都有规定其最小阻值,请按照手册选取。如果没有这个数据,请按照U/I来计算,I为最大允许制动电流,按照80%变频器的额定电流来选。
  5、制动电阻的功率按照以下来选:
  P=ED%*U^2/R
  ED%:制动使用率,按照一般经验,ED%的范围是从10%-50%不等。
  如果制动频度低(偶尔动作),选10%即可。如果是长期或频繁动作,则按30%-50%选择即可,一般30%可满足大部分应用要求。
功率
  制动电阻功率越大越好
  制动电阻的选型最重要的两个参数就是功率和阻值,在选型方面出现错误会出现制动电阻过热的故障,有人说,功率往大了选就好,越大越好,果真是这样吗?
  都知道,制动电阻主要是将电能转变为热能的元件,符合焦耳定律的规定。电流通过导体产生的热量和导体的阻值成正比,和通过导体的电流的平方成正比。根据焦耳定律以及大部分现场情况可以推断:
  在制动单元设置正确的情况下,即阈值U是正常的,如果制动电阻阻值R设置过小,那么发出的热量会增大。
  如果制动电阻阻值R选型正常,但制动单元设置阈值U小了,那么在频繁制动的情况下,散发热量也会大幅度增加。
  阈值U和制动电阻的阻值R设置都不合理的话,发出的热量巨大,后果不堪想象。因此在选型时,应反复核对选型是否合理,关于更多制动电阻选型问题。
责任编辑:YYX
