SM5101 是一款针对电子点烟器的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还具有触摸控制开关。 SM5101 具有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于 0.8Ω 电阻时输出截止。SM5101 还具有省电模式,在省电模式下静态待机电流小于 1uA。SM5101 具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,SM5101 就截止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。SM5101 具有触摸检测功能,其功能是用可变面积的按键取代传统按键,可以减少外围器件。
0个回复
我要评论
