铝壳电阻和波纹电阻区别
电阻器
159人已加入
  铝壳电阻概述
  铝壳电阻,外壳采用铝合金(黄金铝壳)制造,表面具有散热沟槽,体积小功率大,耐高温,过载能力强具有耐气候性、高精度,标准低感应电阻,高稳定,强架构,其变通性佳多重组合选择,利于机械保护,方便安装使用。
  铝壳电阻中铝的作用是冷却,铝壳电阻中的铝金属是一组与晶格结构形成的原子,每个原子都有一层(或多个)的电子元件的外壳。在电子的情况下,从核的吸引力和到处流,形成一张电子海,使金属铝壳电阻能导电。当施加的电位差(即电压)对金属的两端,因为觉得电场,自由电子的加速运动的影响。但当自由铝电子与晶格碰撞中,动能将遭受损失,为了释放能量,所以形式能量,铝电子的运动速度是平均漂移速度,方向相反的方向和电场。由于漂移运动,可以产生电流。在现实中,原子的材料安排不能完全规则,所以电子流的方式,将根据原子散射的规律排列,这是铝壳电阻抗源。
  波纹电阻概述
  波纹电阻采用陶瓷管作为骨架,用制作成波纹状合金电阻丝均匀地绕制在骨架上,表面有耐高温的绝缘涂料,安装方便,具有良好散热能力,可用于变压器制动,伺服系统,电源灯电器贿赂。
  该电阻器采用特制波状扁丝绕制,结合紧密,散热量好,并且工作时无噪音、无干扰、不产生对人有害磁场。生产是有严格工艺要求。表面立式波纹有利于散热减少寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被氧化,延长使用寿命。
  运用于变频器、电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载试验。
  铝壳电阻和波纹电阻区别
  众所周知,变频器一般都需要安装一个或者多个电阻将电动机的再生能量转变为热量消耗出去,常用主要有大功率波纹电阻和铝壳电阻两种,相信也有一部分用户在给变频器制动电阻选型时会有疑问,两种电阻到底哪种好?他们有什么异同?
  首先,两者在外形上差别较大,波纹电阻也叫大功率瓷管电阻,呈绿色管状,因组织太高电阻丝会细,只有100Ω一下CIA可以波纹和无感绕制。我司的这款电阻主要用高频瓷管座电阻基体、康铜及镍铬合金丝做电阻丝、台湾纳米有机硅涂料做表面涂层,具有阻燃性,散热性良好、无毒无气味。在散热性方面优于铝壳电阻,单根最大功率达到15000W,且价格更实惠。
  其次,常做变频器制动电阻的铝合金电阻一般为白色的梯形铝壳电阻,顾名思义,就是外壳由具有高散热性的铝合金外壳封闭包装,内部填充保护垫祖逖和电阻丝。我司的该款电阻选用含铝量高达90%以上的铝合金座外壳,壁厚3mm以上,耐高温有机硅树脂和硅粉全封密填充,无铅锡做引线,安全无毒。与波纹电阻相比,它胜在体积小、易紧密安装和附加散热板,具有较好的耐振动和耐气候性,更适合在恶劣环境中使用。
  以上就是小编针对波纹电阻和旅客电阻各自做的简单的介绍,相信大家对两者的优缺点都有了一定的了解,两者其实并无孰优孰劣的本质区别,大家只要根据使用环境和所需参数来给变频器制动电阻选型即可。
责任编辑:YYX
