铝壳电阻一般如何安装
电阻器
159人已加入
  铝壳电阻一般如何安装
  铝壳电阻用螺丝直接拧上去就可以了,注意把电阻固定好,并且要绝缘。
  铝壳电阻器在安装之前首先应该考察所选电阻与设备是否匹配包含:功率,阻值,上电持续时间,等参数。接线时,应用电桥检测每一个电阻的阻值和总阻值。指定的值偏差规模应在±5%之内。并准确衔接制造商供给的电阻表上的数据。
  在正式运行之前对铝壳电阻进行上机测试,测量其温度变化,是否在电阻可控范围内,温度250度以内较为好,如果温度稍高或运行时间较长的可以增加散热系统:如散热片、散热风扇等等。
  定期清理铝壳电阻元件上的尘土和金属氧化物以免影响散热效果。按期检查铝壳电阻是否有破坏和短路,绝缘瓷能否毁坏,紧固螺钉能否松动,并按期丈量电阻对地的电阻,电阻应大于0.5MΩ。
  在运转过程当中,察看电阻能否过热。当每一个铝壳电阻器的温度高于300°C的情况温度时,请斟酌增长电阻器的功率,低于100°C。说明电阻器容量充足。
  铝壳电阻有什么特点
  铝壳电阻外壳采用铝合金制造,表面有散热沟槽体积小功率大,耐高温、过载能力强;
  大功率负荷电阻或测试用热敏电阻,为使其散热或导热良好而用可伐材料装封于铝壳内;
  其一多用在限流保护电路里。其二多用在测控电路里。其特点是导热迅速,反应灵敏等特点;
  适用于带散热板安装方式的交直流、脉冲电路的分压、限流和负载。
责任编辑:YYX
