指纹解锁的原理是什么?
每个人的指纹都独一无二,在科技发展的现在,指纹已经变成人的另一张身份证!
人的指纹简单可以三种:分别是“斗形”“箕形”’“弓形”!
这种形状的分布和地区有着很大的关系,比如,中国人、日本人的指纹中,斗形纹和箕形纹的出现率大致相当,共占整体的 90% 以上;欧洲人的指纹中,箕形纹出现率较高;美国人的指纹中,则是弓形纹的出现率较高。
说说今天的重点吧,指纹解锁识别的原理!
发着绿光的指纹打卡机
我们常见的这种叫做“光学式指纹识别系统”是利用光线反射成像识别指纹的。
这类型指纹模块对使用环境的温度湿度都有一定的要求,如果你大冬天的骑自行车,这时候跑到门前打卡经常是打不上的,还要把冰凉的手指头放到嘴边哈气一会才能识别,别提多尴尬了。
由于这种设备体积过于庞大,并不适合在手机上使用。
手机上的指纹识别按键
手机上那个小小的按键其实是一个电容式指纹模块,利用硅晶元与导电的皮下电电解液成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。
这种方式适应能力强,对使用环境无特殊要求,同时整个组件体积还比较小,因而使得该技术在手机端得到了比较好的推广。
公安系统的指纹采集器
我们去办理身份证和补办身份证的时候是需要录入指纹的,这个录入设备就是生物射频指纹识别系统,这种设备的精度是非常高的。
它通过传感器本身发射出微量射频信号,穿透手指的表皮层去控测里层的纹路,来获得最佳的指纹图像。
指纹敏感器的识别原理只对人的真皮皮肤有反应,从根本上杜绝了人造指纹的问题,宽温区:适合特别寒冷或特别酷热的地区。因此射频技术是目前最可靠,最有力有解决方案。
共同点
但是不论何种采集方式,采集到的信息并不是指纹的图片,而是以一种特殊算法计算的到的一串代码,就像是根据指纹,排列组合成一个相对应条形码,如果逆向对比,就可以通过计算获得两个指纹是否出自同一人,一般是有四个步骤的。
指纹传感器
1、指纹采集。第一次采集指纹的时候,经常同一个手指也要全方位的录入一遍,这是为了将整个指纹完整的记录下来,因为指纹片段并不能作为识别的证据。
2、指纹评估。对整个信息进行严格的判断,如果不合格是需要重新采集。
3、提取特征。这一步是相当关键的一步,需要强大的算法软件进行支持,将采集到的指纹终结点,分叉点,分歧点,孤立点,环点,短纹等等信息进行数学转换,并且保存在数据库中。
4、指纹匹配。如果再次识别到的指纹具有以上信息,就可以确定身份信息并且执行操作。
这时候我们回到前面的话题,来看看指纹锁到底安全不安全。一般的法医学上要确定两个指纹是否出自同一个人,指纹比对的特征需要30个以上相符才能判定,而我们的手机并不会如此精确的计算,不过随着算法的不断更新,手机的识别水平也是在飞速的发展,安全性也有质的飞跃。
那指纹会不会消失呢?这个还真有可能,的确发现极少一部分药物是会使指纹短暂模糊甚至消失,如果这时候需要进行出入境,是需要随身携带医生开出的证明才可以的。
如果想彻底的毁灭指纹,那也不是不可能的,通过各种暴力手段使手指的真皮层受损,指纹的确不会重新长出来。
原文标题:指纹解锁是什么原理?看完豁然开朗!
文章出处:【微信公众号:物联网前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
