小型继电器工作的四个主要特点是什么
今日头条
1100人已加入
交流电路经常使用空气阻尼型小型继电器,(小型继电器厂家)这是利用空气通过小孔节流的原理获得延迟动作。它由电磁系统、延时机制和触点三个部分组成。
小型继电器可分为通电延迟和断电延迟两种。
空气阻尼型小型继电器延迟范围大(0.4~60s和0.4~180s),结构简单,但准确度低。
线圈打开(电压规格为ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,电枢和托板被铁芯吸引,瞬间向下移动,打开或关闭瞬间运动触点。但是活塞杆和杠杆不能同时与电枢一起下降。这是因为活塞杆的顶部与空气室的橡胶膜相连,活塞杆在弹簧释放的作用下开始向下运动,橡胶膜就会向下凹陷,上面空气室的空气变薄,活塞杆受到制动,慢慢下降。经过一段时间后,活塞杆下降到特定位置,通过杠杆推动延迟触点运动,移动触点断开,移动触点关闭。从线圈电源到延迟触点的动作完成。这是接力赛的延迟时间。延迟时间的长度可以用螺丝调整空气室进气口的大小来更改。载人线圈断电后,继电器在弹簧恢复的作用下恢复了。空气通过气孔迅速排出。
小型继电器的四个主要特点
1.空气阻尼式小型继电器也称为安全气囊型小型继电器,因空气压缩引起的阻力而延迟。结构简单,价格低廉,延迟范围广(0.4~180s),但延迟准确度低。
2、电磁小型继电器延迟时间短(0.3~1.6s),但结构比较简单,一般用于断电延迟情况和直流电路。
3.电动小型继电器的原理与时钟相似,内部电动机驱动减速齿轮旋转,从而获得延迟。该继电器延迟精度高,延迟范围广(0.4~72h),但结构复杂,价格昂贵。
4.晶体管小型继电器也称为电子小型继电器,利用延迟电路延迟。这种继电器精度高,体积小。
fqj
