变频恒压供水控制器作用和特性分别是什么
今日头条
1100人已加入
软启动器是变频恒压供水控制器核心是接受数据信号,解决数据信号,输出数据信号,将数据信号输出到电动机,都是由软起动器机器自动化完成的。在这个阶段,软起动器的类型有很大的不同,不同变频器的原理相似,但特点的重点不同。由下面理解的ABB软起动器分析。
一、变频恒压供水控制器特性3360
1、没有负面压力。系统软件和市政管网直延蔡水忠压运行不容易导致市政水管网的负压力。
2、设定压力。根据调整批准压力调节阀,可以设置市政水管网来批准吸湿压力。
3、借用压力(或层压压力)。如果超过批准的吸湿压力和总流量,水管网络压力可能会基本增加。与一般底水槽的吸湿相比,可以减少泵的数量或减少转速,实现绿色节能目标。
4、直流变频恒流源。机械设备立即根据传感器检查出入口压力,比较计算基准值和默认值,明确电机及泵资金投入台家庭数和软启动器输出频率(电机及泵反映为转速),从而沿水厂图完成恒流源。
5、没有噪音。选择现代设计构想,考虑到现代人对自然环境的规定,采用隔音专用变频器,应用降噪设计方式,系统软件可以超越隔音工作。
6、持续断电的水。供电系统线路断电后,系统软件将根据BYPASS等完成供电持续数。也就是说,电源关闭后,系统软件会自动转换为市政府饮用水压力。
7、长宽比自动化技术。系统软件可以执行自动操作,具有手动/全自动转换、主辅助泵定时更换、压力调节、恒流源、高著作洞电压维护、欠负荷维护、漏电保护、过压保护、过热维护、少水维护、漏水检测补偿、瞬时跳跃维护等功能。此外,还可以根据用户的需求,配备工业触摸屏、数据可视化遥控调整、检测和维护。
fqj
