笔记本扭转寿命试验机的正确使用方法介绍
今日头条
1091人已加入
主要用于测试各种材料的扭矩、扭转角、角刚度等。金属材料、非金属材料、复合材料及构件,扭转性能测试及研究。增加附具,可完成金属与金属粘结层、金属与非金属粘结层、螺栓、阀门、工具扳手、软质材料、复合材料、丝材等力学性能测试。
设备特点:
1,可設定扭力值測試(當扭力到達設定值時可做時間暫停設定)。
2,可設定角度值測試(當角度到達設定值時可做時間暫停設定)。
3,測試力量種類:正扭力、反扭力、正扭力&反扭力。
4,驅動馬達:採伺服馬達驅動,提供高精度之扭力測試。
5,調整高度左右邊有相同對應孔位。
6,左右兩固定座最大內側尺寸520mm.(快速中心定位裝置)。
7,控制系統:工業電腦系統。
8,測試條件皆由電腦畫面設定。快速且方便。並可儲存。(含測試力量。角度。速度。次數(六位)。暫停時間。等等……)
9,可直接測試每個角度之扭力值變化(扭力-角度曲線變化圖)。
10,可記錄(儲存)並顯示每次測試之扭力-角度變化曲線圖。
11,荷重單位顯示kgf??cm、N??m、lb??in可自由切換。
12,荷重元超負載之硬體及軟體保護可確保荷重元不致損壞
13,測定走行方向:正轉去程、正轉去程+回程。 反轉去程、反轉去程+回程。 正轉去程+反轉程+正轉回程。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境,该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境,其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。此仪器在下列条件下操作:海拔《2000m。
fqj
