三相漏电保护器跳闸原因
1.2w人已加入
  三相漏电保护器跳闸原因
  漏电保护器作用是当设备发生漏电时,具有短路保护功能,能够保护电器。而保护器会出现跳闸现象,那么三相漏电保护器跳闸原因有哪些呢?一起来看看吧!
  1、安装不良:在安装时,接线柱没有接牢固,使用时间长了,接线柱会因为高温氧化,造成保护器跳闸。
  2、本身质量问题:如果保护器本身质量有问题的话,在使用时也会跳闸。
  3、线路漏电:要是安装的线路漏电以及短路的话,也会导致跳闸。
  三相漏电保护器能当两相用吗
  三相漏电保护器不能当两相用,会导致会造成三相不平衡,从而漏电保护器会跳开。因此漏电保护器会失去漏电保护功能。
  漏电保护的原理,是其内部有一个零序电流互感器,通过互感器的电流的矢量和不为零,引发开关跳闸。单相的漏电保护器,通过互感器的是一个火线和一个零线。
  三相的有两种,1 是3根火线通过互感器,经过这样保护的线路上,不能接单相设备,否则会引起跳闸。这样的漏电保护器即我们常说的“3线闸”。 2 是3根火线+1根零线通过互感器,这样的线路可以接单相设备,这样的漏电保护器即是“4线闸”。
责任编辑:YYX
