车用影音及GPS技术发展与应用
汽车电子
2312人已加入
车用影音及GPS技术发展与应用
【ADI - AD7147】
GPS技术
产品规格
.Single Supply Operation Vlotage ─ 2.7V ~ 3.3V
.Low supply current ─ 1.5mA maximum
.Operating Temp Range ─ -40 ~ +105
.Packages ─ LFCSP_VQ
产品特性
.Programmable capacitance to digital converter
.13 capacitance sensor inputs
.36ms update rate
.No external RC components Required
.On-chip automatic calibration logic
.SPI(AD7147) or I2C(AD7147-1) compatible serial interface
.2.7 to 3.3V supply Voltage
产品应用
.cell phones
.personal music and multimedia player
.smart hand-held devices
.television,A/V and remote controls
.gaming consoles
.digital still cameras
文字介绍
AD7147的全部功能都整合在一块印刷电路板上,这款新的电容器数字转换器是超薄行动电子设备的理想选择。可配置的AD7147电容器数字转换器具有13个电容器输入和fF级分辨率,允许行动电子设备设计人员实现触控鼠标板、卷轴轮、滑盖以及多达36个按钮。此外,AD7147还增加了主动屏蔽技术,使其免受电容器接地拾音器,以及系统中其它噪声源的干扰,因而使设计人员在远离系统主要集成电路的地方自由布置传感器。
AD7147的模拟前端已经改进,同传统的AD714x产品相较,传感器响应提高3倍。改进的响应允许终端用户体验更精确的手指导航(finger navigation)与提高的组件性能,同时继续为设计人员提供每讯息信道灵敏度调整,以进行传感器微调。AD7147包括内建灵敏度算法,对温度变化和湿度变化进行补偿,确保手指大小不同的用户接收同样响应的传感器性能。
在全功率模式下,AD7147通常消耗1mA电流;在低功率模式下,它仅消耗50μA电流。这要比市场上与之竞争的产品低20%。此外,AD7147拥有号称业界最低的关闭电流,仅为2μA。
AD7147包括与SPI兼容的串行接口,AD7147-1包含与I2C兼容的串行接口。这两个组件现在都可以供应样片,并将于2007年7月开始进行大量产。两款产品都采用24接脚4mm×4mm LFCSP封装。
【ADI - AD7879】
GPS技术
产品规格
.Supply Power Voltage ─ 2.7~3.6V
.Touch screen interface ─ 4 wire
.ADC bit solution ─ 12bit
.Battery Monitor ─ 0.5~5V
产品特性
.Interrupt output
.Wake up on touch function ─ ’-40℃~+85℃
.Package ─ 3mm x 3mm LFCSP
产品应用
.Portable product
文字介绍
AD7879内建12 bit ADC可支持4线式的触控屏幕,可于2.7~3.6V电压操作.并内建精准2V的参考电压及温度侦测器可帮研发人员节省外部零件.AD7879提供了中断输出,可有效降低MCU的负荷.AD7879更提供电池的侦测,侦测范围为0.5V~5V.
【ADI - ADIS16255】
GPS技术
产品规格
.Measurement Range ─ ±80 to ±320°/S
.Sensitivity ─ 0.018°/S/LSB
.Noise Density ─ 0.05°/S/rtHz
.Temp Sensor ─ Yes
.Voltage Reference ─ Yes
.Support Current(max) ─ 8mA
产品特性
.Operating Temperature Range : -40℃ to +85℃
.LGA 11.1mm x 11.1mm package
产品应用
‧卫星导航
文字介绍
ADIS 16255 是ADI整合MEMS技术发展出来三轴角度侦测器。 透过用一个嵌入的信号处理解决办法提升模拟设备iMEMS 传感器技术。 ADIS16255内建的温度侦测器提供精确的温度校准。为开发者提供一个准备好系统的设备,降低开发时间,费用和程序危险。
【ADI - ADIS16355】
GPS技术
产品规格
.Measurement Range ─ ±75 to ±300°/S
.Temp Sensor ─ Yes
.Support Current(max) ─ 33mA
产品特性
.LGA 23mm x 23mm x 23mm Mod
产品应用
.卫星导航
文字介绍
ADIS 16355 是ADI整合MEMS技术发展出来三轴角度侦测器+三轴重力加速度计。 透过用一个嵌入的信号处理解决办法提升模拟设备iMEMS 传感器技术。 ADIS16355内建的温度侦测器提供精确的温度校准。为开发者提供一个准备好系统的设备,降低开发时间,费用和程序危险。
【ADI - ADV7180A】
GPS技术
产品规格
.Differential Phase ─ 0.6 degrees
.Differential Gain ─ 0.5%
.Resolution (Each ADC) ─ 10bit
.Analog Front-End Crosstalk ─ 60dB
.Horizontal Lock Range ─ ±5%
.Vertical Lock Range ─ 40~70Hz
.Fsc Subcarrier Lock Range ─ ±1.3KHz
.Vertical Lock Timw ─ 2 fields
.Autodetection Switch Speed ─ 100 line
.CVBS Analog Supply Current ─ 33 mA
.S-Video Analog Supply Current ─ 59 mA
.Y/Cb/Cr Analog Supply Current ─ 77 mA
.Total Power Dissipation in Power-Down Mode ─ 15 uW
产品特性
.支持3/6信道模拟讯号输入
.支持NTSC/PAL/SECAM影像规格自动侦测
.CVBS/S-Video/ Y/Cb/Cr 影像格式输入
.CTI/DNR 影像强化调整
.5线式梳型虑波器
.一组超高速10bit ADC
产品应用
.车用电视/个人多媒体播放器/影像监视系统
文字介绍
ADV7180是ADI首次发表的低价格但提供高质量影像输出的影像译码器.ADV7180在输入的前端提供了阶梯状滤波器研发者不须外加滤波器.ADV7180亦提供了DNR/CTI的影像强化输出调整,ADLLT更独步全球提供研发者在弱讯号的处理强而有力的支持.ADV7180内建智能型的影像处理器让ADV7180在控制上更简化,只须设定少数的缓存器就可输出高质量影像,改写影像译码器繁琐复杂的设定程序.
【ADI - ADXL335】
GPS技术
产品规格
‧Measurement Range ─ ±3g
‧Sensitivity ─ 300mV/g
‧Noise Density ─ 280ug/√Hzrms
产品特性
‧Operating Temperature Range : -20℃ to +70℃
‧LFCSP 4mm x 4mm package
产品应用
.卫星导航
.手机
.PMP
.数位相框
文字介绍
ADXL335可支持3轴的重力加速度输出,最高的侦测±3g的重力加速.操作电压可支持1.8~3.6V的低电压.ADXL335是采用静电容感应设计,因此省电及低噪音为基本特色.4mmx4mm LFCSP的包装非常适用于可携式产品.
【ADI - ADXL345】
GPS技术
产品规格
.Measurement Range ─ ±2g
.Sensitivity Change due to Temperature ─ ±0.02%/°C
.Noise Density ─ 200μg/√Hz
.Measurement Mode ─ 100Hz
.Operating Voltage Range (VS) ─ 2.4V~3.6V
.Standby Mode Leakage Current ─ 1.5uA
产品特性
.CEC controller and buffer reduces system overhead.
.Supports xvYCC functionality
.Auto input video format timing detection (CEA-861D)
.Single 1.8V power supply
.Operating Temperature Range : -20℃ to +70℃
.3 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP package
产品应用
.可携式影像产品
.手机
.PMP
.数位相机
文字介绍
ADXL345是ADI首颗加入数字输出的重力加速度的侦测器.为了方便使用ADXL345支持I2C/SPI及中断输出,可有效减轻MCU的负荷. 3mm x 5mm小型化包装非常适合用于可携式产品.
【ADI - SSM2301】
GPS技术
产品规格
.Supply Power Voltage ─ 2.5~5V
.Supply Power Current ─ 4.2mA
.Total Harmonic Distortion + Noise ─ ’<1%
.Output Power ─ 1.4W @8Ω speaker
产品特性
.ESD Protection ─ 2KV
.Operating Temperature ─ ’-40℃~+85℃
产品应用
.Portable product
文字介绍
SSM2301是高效率,低耗电的D类音频放大器.可支持8Ω的单声道喇叭可达1.4W的输出.由于特殊的调变方式设计比竞争对手的同级产品更容易过EMI测试让研发人员节省研发时间.超低的操作电压/省电的特性及小型化包装非常适合用于可携式产品.
【ADI - SSM2602】
GPS技术
产品规格
.Analog Supply voltage ─ 1.8 ~ 3.6V
.Digital Core Supply voltage ─ 1.8 ~ 3.6V
.Digital I/O Supply voltage ─ 1.8 ~ 3.6V
.DAC SNR ─ 98dB
.ADC SNR ─ 98dB
.Package ─ 5mm x 5 mm MMLFCSP
产品特性
.Low Power
─ 7mW stereo playback (1.8V/1.8V supplies)
─ 14mW record & playback (1.8V/1.8V supplies)
.Audio sample rates: 8KHz,16KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz,96KHz
产品应用
.PMP
.GPS
.Digital Photo Frame
文字介绍
SSM2602是便于携带的数字的音频的应用的低功率,高质量的立体声音频的codec。 它以两组24 位A/D转换器和两组24 位D/A变换器为特色。
SSM2602 能作为Master或者一个Slave,带有各种各样的主时钟频率。 它为USB 设备包括12或者24 MHz,或者像12.288 MHz 和24.576 MHz一样的标准256个fs 比率。 不同的音频的取样率可支援96KHz,88.2 KHz,48 KHz,44.1 KHz,32 KHz,16 KHz,8 KHz。
SSM2602A 能操作低的到为模拟部分的1.8 V的电源,数字的部分1.5 V。 并且最大的电源电压是全部供应3.6 V。
【ATMEL - ATR0622】
GPS技术
产品规格
该芯片的优势包括小尺寸与低功耗,可在62mW下执行,但其省电模式加上内建电源管理能力能使功耗降至5微安,从而使行动设备等电源关键型应用在功能不会减弱的情况下延长工作时间。采用56接脚8×8mm QFN封装的ATR0625样品现已问市,Atmel并可同时提供天线参考设计。
产品特性
SuperSense采用了连续和非连续的跟踪技术,以及针对个人卫星的不同合并次数;可实现158dBm的超强跟踪灵敏性。Atmel表示,ATR0625采用低成本的QFN56封装,接脚与配有标准ROM软件的ATR0622 ANTARIS 4基频整合电路相兼容。像所有ANTARIS 4芯片组一样,ATR0625可支持WAAS/EGNOS,并整合了低达四秒钟的首次定位时间(TTFF)和先进的辅助全球定位系统(A-GPS)。
产品应用
文字介绍
Atmel推出一种在只读存储器(ROM)中内建配备SuperSense全球定位系统弱讯号跟踪软件的基频芯片ATR0625。该芯片以低功耗、16信道全球定位系统技术ANTARIS 4平台为基础,可应用于汽车导航、行动电话、个人数字助理、个人导航设备和娱乐消费产品等设备。
我要联络 世平集团 中国 ATMEL 产品线人员
我要联络 诠鼎集团 中国 ATMEL 产品线人员
【AU - A035QN02/A043FW02/A050FW01】
产品规格
3.5"/ 4.3"/ 5" TFT LCD
产品特性
Digital, TTL/a-si/PSIA
产品应用
GPS/PMP/ELA(学习机)
文字介绍
‧QVGA/WQVGA 高端产品,完整产品家族,配合ARM 9 DSP组合GPS/学习机方案
‧与Innolux & CMO系列兼容,取代之前GPS及PDA方案.
‧单芯片驱动设计,降低客户设计难度.
我要联络 品佳集团 中国 AU 产品线人员
【AU - A061FW01V0/A070FW03V8】
产品规格
6.1"/7" Wide TFT LCD
产品特性
Analog/RGB Stripe interface/PSIA
产品应用
Car,after market,MP now
文字介绍
‧7"主流产品分辨率480*234,亮度400nits
‧适合后装车机使用,目前在国内客户Foryou/Skypine/Coagent/Freeway等都有设计使用
‧6.1"家规产品分辨率480*234,亮度375nits(设计参数等同于C061FW01V0)
‧适合后装车机使用,目前在国内客户Foryou/Skypine/Coagent/Freeway等都有设计使用,极力推荐用于替换PVI 6.2"产品
【AU - A061VW01V0/AUO A070VW05V2】
产品规格
产品特性
Digital/TTL interface/PSIA
产品应用
文字介绍
‧分辨率800*480,亮度375nits
‧适合后装车机使用,目前在国内客户Foryou/Skypine/Coagent/Freeway等都有使用
【AU - C061FW01V0/C070FW03V0】
产品规格
6.1"/6.95"Wide TFT LCD
产品特性
产品应用
Car,before market,MP now
文字介绍
‧分辨率480*234,亮度500nits
‧适合前装车机使用,目前在国内客户Foryou/Skypine/Coagent/Freeway等都有设计使用
‧极力推荐用于替换PVI 6.2"产品
【AU - C070VW02V0/C070VW03V0/C080VW02V0】
产品规格
6.95"/7" /8" Wide TFT LCD
产品特性
产品应用
文字介绍
‧分辨率800*480,亮度500nits
【Fairchild - FMS6151】
GPS技术
产品规格
.5th order 8MHz (SD) fi lter
.Power down to 25nA
.Fixed gain of 6dB
.Small, lead-free, Micropak® packaging
产品特性
.DC-coupled input
.AC- or DC-coupled output
.DC coupled output eliminate need for AC-coupling cap
.SAG correction reduces size of AC-coupling cap
产品应用
.Digital Still Cameras , GPS , Car TV
文字介绍
FMS6151工作电压为2.7V到5V;其DC耦合输入能简化视讯DAC(数字模拟转换器)接口的使用;该组件可选择AC或DC耦合输出以提高设计弹性;由于DC耦合输出端不需要AC耦合电容,因此可降低成本,并防止视讯讯号的「倾斜」。在AC耦合输出端使用SAG校正能降低所需电容的大小及成本;而75奥姆的缆线驱动器则节省了对外部驱动组件的需求。
将复合视讯讯号从手机驱动到电视或其它大型显示屏幕上是当前最热门的应用之一,但在进行这种讯号转换时,DAC重建过程产生的频率噪声可能反过来会影响到视讯影像。为了改善影像质量,FMS6151视讯滤波驱动器采用五阶巴特沃斯低通滤波器(butterworth low-pass filter),可以提供比典型的二阶和三阶解决方案还要好的截止频带(stop band)衰减。
我要联络 世平集团 中国 Fairchild 产品线人员
我要联络 品佳集团 中国 Fairchild 产品线人员
【Innofidei - CMMB Receiver IF202】
产品规格
BGA100,7X7X1.2mm
产品特性
‧Tuner+demodulator 二合一Tranceiver
‧Power consumption <45mW
‧Interface: I2C、SPI、SDIO
‧Tuner support:Discrete tuners(S+U band)
‧Modulation Mode: BPSK, QPSK, 16QAM
产品应用
PND、Mobile Phone
文字介绍
CMMB接收芯片
‧符合CMMB标准:GY/T 220.1-2006和GY/T 220.2-2006
‧支持BPSK,QPSK,QAM-16调制模式
‧双集成60MHzADC,支持零中频,1st IF,低中频,和数字输入
‧自主知识产权的纠错码算法,支持LDPC纠错码模式1/2,3/4
‧支持双逻辑信道,画中画功能,快速频道切换
‧支持SPI和SDIO的主机接口
‧成熟的软件驱动程序和中间件
Tuner
‧零中频变换架构
‧支持完整的UHF波段(470MHz 到 860MHz)
‧AGC动态调节范围:-102 到0 dBm
‧集成fast fractional-N PLL,低相位噪声VCO
‧带宽可调的基带低通滤波器
‧高性能、高灵敏度
‧低功耗
我要联络 世平集团 中国 Innofidei 产品线人员
我要联络 品佳集团 中国 Innofidei 产品线人员
【Innofidei - IF202】
产品规格
IF202 is the second generation of Innofidei’s highly intergrated sigle-chip OFDM receiver for China Mobile Multimedia Broadcast (CMMB) receiver system, including RF U-band Tuner and demodulator. Compared with IF201, it provides a much smaller footprint package and lower power consumption, critical to the space and power constrained mobile devices. IF202 is suitable for a variety of mobile broadcast reception terminal, such as mobile phone, PDA, PMP, Notebook and portable digital TV device.
产品特性
◎ Demodulator
․ Compliant with CMMB Standard: GY/T
  220-1-2006 and GY/T 220.2-2006
․ Low-power Consumption : 16mW(demodulator) and 12mW(tuner)
․ 60-MHz Integrated PLL.
․ Dual ADC Integrated.
․ SPI Host interface (Slave Mode) for data transfer and firmware update.
․ 12C (Slave Mode.)
․ SPI EEPROM Interface (Master Mode)
․ SDIO interface (Device)
․ Embedded CPU with 256 Bytes Data Ram. 24K Bytes Instruction Memory(RAM). and 8K Data memory (External Memory)
․ Support BPSK, QPSK, QAM-16 Modulation Mode.
․ Support LDPC Error Correction of mode 1/2,3/4
․ Propietary MMIS protocol.
․ On Chip De-multiplexing and filtering
․ TFBGA100 Packag.
․ Reference board and firmware provide
◎ RF Tuner
․ Zero-IF Sigle conversion architecture which eliminate all SAW filters.
․ Covers entire UHF band(470MHz to 860MHz)
․ AGC dynamic range : -102 to 0dBm
․ Fast fractional-N PLL, low phase noise VCD
․ Bandwidth adjustable base-band low-pass filter
․ Very high performance, sensitivity -99.5 dBm in QPSK 1/2 LDPC
․ Very low power consumption.
产品应用
․ Mobile Multimedia terminal.
․ Cellular phone, PDA.
․ PMP (Personal Multimedia Portable)
․ PND (Portable Navigation Device).
․ Laptop computer.
․ UMPC (Ultra Mobile Personal Computer).
․ MID (Mobile Internet Device).
文字介绍
IF202 has outstanding channel performance and Doppler compensation designed specifically for multimedia broadcast receiver of CMMB standard. IF202 also provides best echo performance making it ideal for operation in the (single frequency network) SFN and (multi - frequency networks) MFN environments. The patented error correction algorithm with the LDPC further increase BER performance and improve the overall system robustness under fixed and mobile environment.
我要联络 诠鼎集团 中国 Innofidei 产品线人员
【Innofidei - IF303】
产品规格
Today’s mobile terminals are increasingly becoming an integrated multimedia device with video, audio, music and mobile TV capabilities. IF303 is designed to offer rich multimedia experience video decoder with the award-winning CMMB demodulator, ofering the industry leading CMMB performance and stability.
产品特性
․ Intergrated hardware H.264 decoding and award-winning CMMB demodulator.
․ Support China Mobile Multimedia Broadcast(CMMB) Mobile TV standard.
․ Highly intergrated CMMB MDTV single-chip with U band tuner and SDRAM.
․ Superior signal sensitivity for both indoor and outdoor viewing.
․ Support multiple logic channel, picture-in-picture.
․ Fastest channel switching and channel scanning.
․ Highly stable viewing quality with minimum distortion to ensure high mobility.
․ Much reduced overall system design complexity and better system performance.
․ Complete CMMB solution with OS and applications.
产品应用
․ Laptop computer.
文字介绍
IF303 Has a 32-bits ARM926EJS processor as the core. The hardware video and audio decoders provide superior performance and low power consumption. Innofidei’s proven CMMB demodulator implemented many innovative algorithm and proprietary RF design techniques to ensure good viewing quality under any condition.
【Microchip - CAN Controller】
产品规格
‧Version Supported 2.0B Active
‧Tx Buffers 3
‧Rx Buffers 2
‧Masks 2
‧Interrupt Output 1
‧Filters 6
‧Temp. Range (°C) -40 to +125
‧Operating Voltage Range (V) 2.7 to 5.5
产品特性
‧18-pin package
‧Simple SPI interface to any MCU
‧One-shot mode ensures message transmission is attempted only once
‧Databyte filtering
‧Start-of-Frame (SOF) output
‧Low-power CMOS Technology
产品应用
Gather the Car information from the ECU and display on Screen of the Car Entertraiment System or GPS navigator using CAN BUS.
文字介绍
The MCP2515 is a second generation stand-alone CAN controller. It is pin and function compatible with the MCP2510 and also includes upgraded features like faster throughput, databyte filtering, and support for time-triggered protocols.
我要联络 品佳集团 中国 Microchip 产品线人员
【Microchip - High SpeedCAN Transceiver】
产品规格
‧Masks 0
‧Filters 0
‧Temp. Range (°C) -40 to 125
‧Operating Voltage Range (V) 4.5 to 5.5
产品特性
‧Slope control input
‧Supports 1 Mb/s operation
‧Implements ISO-11898 standard physical layer requirements
‧Suitable for 12V and 24V systems
‧Externally-controlled slope for reduced RFI emissions
‧Permanent dominant detect
‧Low current standby operation
‧High noise immunity due to differential bus implementation
产品应用
文字介绍
The MCP2551 is a high-speed CAN transceiver, fault-tolerant device that serves as the interface between a CAN protocol controller and the physical bus. The MCP2551 provides differential transmit and receive capability for the CAN protocol controller and is fully compatible with the ISO-11898 standard, including 24V requirements. It will operate at speeds of up to 1 Mb/s.
【Microchip - LIN Transceiver】
GPS技术
产品规格
Description LIN Transceiver with integrated Vreg
Vreg Output Voltage Options (V) 3.3 - 5
Vreg Output Current (mA) 50
Max. Baud Rate (kBaud) 20
Vcc Range (V) 5.5 to 18
产品特性
‧Physical Layer Transceiver interface to support LIN Bus Specifications Version 1.3, 2.0, 2.1 and SAE J2602
‧LIN Bus pin with internal pull-up resistor and diode protect against ground shorts and loss of ground
‧Wake Up through LIN Bus activity (filtered) or LWAKE pin
‧Thermal shutdown protection
‧Built-in Voltage Regulator with wide operating voltage range up to 30V and regulation range from 5.5V to 18V
‧Load dump protection up to 43V
‧RESET Output
‧MCP2022 available in 14-pin PDIP, SOIC and TSSOP packages
-MCP2022-330 with 3.3V regulator
-MCP2022-500 with 5V regulator
‧Extended temperature range: -40°C to +125°C
‧Automotive Qualification
产品应用
Gether the Car information using low costLIN BUS
文字介绍
The MCP2022 provides a bidirectional, half-duplex communication physical interface to an automotive and industrial Local Interconnect (LIN) and SAE J2602 bus. Operation covers LIN Bus Specification Versions 1.3, 2.0, 2.1 and SAE J2602. The device incorporates a voltage regulator with 5V/50mA or 3.3V/50mA output. The regulator is short-circuit protected and also includes thermal shutdown. The regulator has been specifically designed to operate in the automotive environment and will survive reverse battery conditions, +43V load dump transients and double-battery jump starts. The device has been designed to meet the stringent quiescent current requirements of the automotive industry. The devices’ very low emissions, excellent robustness to automotive transients and very high ESD robustness have been confirmed by independent test authorities.
【Mstar - MST776-I-LF】
产品规格
Car TV Processor with PIP/POP
产品特性
‧Supports video input 480i, 480p, 576i, 576p,
‧720p, 1080i; RGB input resolution in 640x480,
‧800x480, 800x600(SVGA), and 1024x768(XGA)
产品应用
Car TV and Portable DVD
文字介绍
The MST776-I is a high quality ASIC for Car TV and portable DVD player applications. It receives analog NTSC/PAL/SECAM CVBS and S-Video inputs from TV tuners, DVD or VCR sources, including weak and distorted signals, as well as analog RGB input from GPS systems. Automatic gain control (AGC) and 10-bit 3-channel A/D converters provide high resolution video quantization. With automatic video source and mode detection. Multiple internal adaptive PLLs precisely extract pixel clock from video source and perform sharp color demodulation. PIP/POP is provided for multimedia applications. Built-in line-buffer supports adaptive 2-D comb-filter, 2-D sharpening, and synchronization stabler in a condensed manner. The output format of MST776-I supports 8-bit TTL or LVDS digital TFT-LCD modules.
我要联络 品佳集团 中国 Mstar 产品线人员
我要联络 世平集团 中国 Mstar 产品线人员
【NEWPORT - NMI310 (DVB-T/H Dual Mode) / NMI305 (DVB-T)】
产品规格
․NMI310: DVB-H/T RF Tuner+Demodulator SOC
․NMI305: DVB-T RF Tuner+Demodulator SOC
․0.13um CMOS
․VHF, UHF and L Band multi-band support
․Ultra low power consumption: 20mW in DVB-H mode and 200mW in DVB-T mode
․8mm x 8mm BGA package
․Support SPI, SDIO, TS, EBI and I2C Interfaces
产品特性
․RF Tuner, Baseband Demodulator and Memory integrated on a single SOC die
․Fully MBRAI Compliant
․Supports DVB-T mode operation
․No external memory required
․Low Noise (3dB system NF)
․High Linearity (+2dBm IP3)
․110Hz Doppler (16QAM, 8K, Rate ½)
产品应用
․Cellular Phone
․PND
․PMP/MP4
․Portable DVD Player
․Portable TV
․USB dongle
․NB
․DTV tuner module
文字介绍
NMI310结合四频段、直接降频、DVB-H基频解调及所需内存等技术,灵敏度、频道切换及干扰抑制等性能较为突出。接收器可同时接收8个频道并维持在3.0dB的低杂音指数(Noise Figure),因此可提供广泛的覆盖性。
另外在低功耗的设计上已达到20dBm,在系统线性度上最多可达到10dB。其它包括55dB的相邻信道选择性能力且在8K模式下有着较高的都卜勒(Doppler)性能。因为SoC的特性加上无需外部内存,Balun转换器及其它射频组件等特点,可降低材料成本。
我要联络 诠鼎集团 中国 NEWPORT 产品线人员
【NEWPORT - NMI320 (ISDB-T 1&3 Seg)】
产品规格
․ISDB-T 1 & 3 Segment Tuner + Demodulator SOC
․Supports UHF and VHF operation
․Power consumption below 72 mW
․7mm x 7mm BGA package
产品特性
․Dual mode 1 segment and 3 segment operation
․Very low noise figure: 3.0 dB typical
․Up to +25dBm IIP3
․-110dm Sensitivity (QPSK)
产品应用
․Cellular Phone
․PND
․PMP/MP4
․Portable TV
․USB dongle
․NB
․DTV tuner module
文字介绍
NM320的主要特点为具有高于120dB的动态增益范围,50dB的镜像抑制及大于55dB的相邻信道选择性能力。功率消耗为70mW、杂音指数(Noise Figure) 3.0dB,及线性度(+20dBm IP3),并包含双频段的接收能力,ISDB-T One & Three Seg的解调能力及所有所需的内存,而且不需外接内存,Balun转换器及回路滤波器(Loop Filter)。使能于较少的材料成本(BOM Cost)下,提供客户完整的解决方案。
【NEWPORT - NMI500 (CMMB)】
产品规格
․CMMB Mobile TV Tuner + Demodulator SOC
․65nm CMOS
․VHF, UHF and S Band multi-band support
․Ultra low power consumption: 10mW (assuming 10% duty cycle mode) and 100mW CW
․6mm x 6mm BGA package
产品特性
․Integrated LNA with 2 dB NF
․Sensitivity 101dBm
․High Linearity (+5dBm IP3)
․110dB gain range
․60dB typical adjacent channel selectivity
产品应用
․Cellular Phone
․PND
․PMP/MP4
․Portable TV
․USB dongle
․NB
․DTV tuner module
文字介绍
The NMI500 Sundance C mobile digital TV receiver integrates an RF tuner, demodulator and all required memory into a single monolithic CMOS device. “Newport Media’s CMMB SOC will help transform the Mobile TV industry in China,”
Key features of the NMI500 include the world’s lowest power consumption and excellent RF performance including 120dB of variable gain, and greater than 55dB of adjacent channel selectivity. The SOC integrates UHF and S-band receiver, CMMB demodulator, plus all necessary memory. No other external memory, baluns or loop filters are required to create a complete solution with a very low bill of materials. The device is manufactured using low-cost, 65 nanometer complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) process technology and is packaged in a fine pitch plastic ball grid array (FBGA).
【NXP - GPS LNA - BGU7005】
产品规格
1.5~2.85V; 4.5mA
产品特性
‧size: 1 x 1.45 x 0.5 mm
‧NF: 0.9dB
‧Gain: 16.5dB
‧P1dB: -11dBm
‧IIP3: 9dBm
‧僅需兩個外部元件: 匹配電感、去偶合電容
产品应用
GPS,PND,手機,GPS模組
文字介绍
‧當GPS LNA: 僅需兩個外部元件。
‧當GPS module特性如下:
1.面積小 : 1x1.45x0.5的包裝
2.高整合度高;僅需兩個外部元件,適用一般模組與Sip封裝。
‧當手機的前端(Front-end)模組(SAW + GPS LNA + SAW), 具以下特點,
1.總面積小: 約3x3 mm
2.低電流,節省電池耗電
3.高線性度: 64dBm outband IIP3
4.總元件數少,減輕R&D設計負擔
5.相對於包含濾波器的模組,layout 的彈性較大
6.內建自動偏壓,非GPS的高功率的訊號不易使BGU7005飽和
7.低 BOM cost
QCOM RTR6285是常用的收機平台,附表比較BGU7005 FE根其參考設計 ALM1412的性能。
我要联络 世平集团 中国 NXP 产品线人员
我要联络 品佳集团 中国 NXP 产品线人员
【NXP - PNX9610】
产品规格
‧Dual Stream (HD & SD) Multi format Video Decoder (MPEG-2/H.264/VC-1)
‧Multi-format Audio Decoder
‧ARM1176 @600MHz Main System CPU
‧Advanced 2D Graphics Accelerator
‧Dual Output, Multi-Plane Video/Graphics Display Controller
‧DDR2 interface with Unified Memory Controller
‧Analog Video Output (TV Encoder)
‧Peripheral I/O Interfaces
‧Conditional Access System Support
‧Advanced Security
产品特性
‧Optimized compact size (1-DIN)
‧Motherboard offers:
– Compact size
– User interface based on OSD, Front Panel switches and
‧Infrared
– One RJ45 Ethernet port
– Two USB 2.0 ports
– External HDD via SATA port
– HDMI Output
– S-Video Output
– Composite Video and Left/Right Audio Output
– S/PDIF Output
‧Motherboard supports
– One RS232 header
– JTAG header
– Extension header: PCI and other I/O
‧Software
– Supports Linux
产品应用
‧In-Dash Entertainment
‧Rear Seat
‧TV & Video Box
文字介绍
‧Dual Multi-format video decoding (HD+SD, separate IP)
– Multi-format audio decoding (separate IP)
– Eye-catching HMI supported by 2D GFX Accelerator
– In car multi-media connectivity (i.e. 3xUSB, 2xEthernet, 2xS-ATA,…)
– ARM11 application engine
– High level of concurrency amongst use cases
- Dual AV playback SoC with advanced ARM11, GFX Engine and rich Connectivity
– Linux OS, Driver and BSP, WinCE and other OS ports feasible
– MuViHD1 development reference board with demo applications
– Radio subsystem development reference board including amplifiers and switch mode
‧power supplies complementing in-dash entertainment system
【NXP - RKE/PKE solutions】
产品规格
‧RF Link:OL238X
‧Immobilization:PCF793X
‧Remote Keyless Entry:PCF7X4X
‧Keyless Entry/GPCF795X
产品特性
‧Size and Integration
‧Fractional N PLL based RF Transmitter Solution
‧315 / 434 / 868 / 915 MHz operation
‧Auto Antenna Tuning capability
‧Fully software configurable
‧HVQFN 16 Small package outline 3mm x 3 mm
产品应用
‧RKE
‧PKE
‧Car Security
‧Immobilization
文字介绍
‧Comprehensive product range due to system ownership commitmen
‧Technology leadership in many areas
‧Single Chip solution for Immobilization and Remote Entry with on-chip UHF Tx
‧System in Package incorporating IC and LF coil
‧Passive Entry solution considered market benchmark
‧High degree of flexibility due to proprietary low power RISC controller
‧Committed to complete product range by RF products
‧Cost effective multi-channel (Frac-N PLL based) Transmitter launched
‧Two way Transceiver (LoPSTer) subject to release for MP
‧Variable Bandwidth Receiver (VIPeR) subject to release for MP (VIPeR)
‧TRx with embedded RISC for custom polling and data processing planed
‧Intimate co-operation and roadmap alignment with customer
【NXP - SAF784x】
产品规格
Reads the following CD-decode formats
‧CD-R
‧CD-RW
‧CD-DA (CD Red Book; IEC 60908)
‧CD-ROM (Mode 1 and Mode 2)
‧CD-MP3
‧CD-WMA
‧Video CD
‧SACD (CD layer only)
‧Support 80 minute to 100 minute CD playback
‧Multi-session discs
产品特性
‧CD media Format: Read 12cm&8cm disc (depend on loader)
‧CD disc type read: CDDA,CD-R,CD-RW,CD-MP3,CD-WMA,CD layer of SACD
‧Disc Format/structure supported: Multisession CD, Mixed CD, CD extra, Open CD, Open sessions, Unfinalised CD
‧Mp3/WMA decoder support: CBR,VBR, bit rates 8-320Kbits/s, sample rates: 8-48, blade Mp3
‧CD Text support: CD Text mode 4
‧ID3 TAG Support: Versions 1.0 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4(Album, artist &title only)
‧WMA Text: Album, title & artist only
‧File system support: ISO9660(Level1,level2,level3, AppleMac extended), Joliet, UDF discs with an ISO9660 L3 multi-extent file system
‧Compression Standards Support: MP3&WMA9.0
‧File system structure: Enforced file extension (MP3&WMA), Max number files in one folder-500, Max number album on disc-99, Max number folders on disc-396, Max nested folder depth-8(ISO compliant), Max number of files on disc-500, Enforced file extension for file type
‧Disc Navigation Support: Folder/file navigation & selection – Alpha/ Numeric, Folder/File display during play- Alpha/Numeric
产品应用
文字介绍
The SAF784x is a single-chip solution CD audio decoder with on-chip MP3 and WMA decoding, digital servo, audio DAC, sample-rate converter, preamplifier, laser driver and integrated ARM7TDMI-S microprocessor. The device contains all of the required ROM and RAM, including an internal re-programmable Flash ROM, and is targeted at low-cost compressed audio CD applications. The design is a one-chip CD audio decoder IC, with additions to allow low-cost system implementation of MP3 and WMA decoding.
【RichWave - RTC6602】
GPS技术
产品规格
․ Supply voltage : 3.3V
․ Operating frequency : 1.5GHz to 3.0GHz
․ Gain : 18dB at 1.6GHz
     14dB at 2.45GHz
․ Noise Figure : 1.1dB at 1.6GHz
       1.4dB at 2.45GHz
产品特性
․ On-chip input & output matching
․ Lead(Pb)-free, RoHS compliant tiny SC82 package
․ Operation ambient temperature: -40 ~ +85 °C
产品应用
․ LNA for GSM, GPS, DCS, PCS, ISM, WLAN, Bluetooth
文字介绍
The RTC6602 is a wide band low noise amplifier to operate between 1.5GHz to 3.0
GHz. The device is made in high performance Silicon Germanium technology. It delivers 14dB gain while giving noise figure 1.4dB at 2.45GHz. No external components are required for input or output RF matching. The application circuit requires only DC de-coupling capacitor & input DC block.
The device is packaged in a tiny industry-standard 4 lead SC82
我要联络 诠鼎集团 中国 Richwave 产品线人员
【SEMTECH - EClamp2378P (TVS)】
GPS技术
产品规格
• TVS working voltage: 5V
• Resistor: 100Ω +/- 15%
• Typical Capacitance: 20pF (VR = 0V)
• Protection and filtering for eight lines
• Solid-state technology
产品特性
• Bidirectional EMI/RFI filter with integrated TVS for ESD protection
• ESD protection to IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4,±15kV (air), ±8kV (contact)
• Filter performance: 30dB minimum attenuation 1.8GHz to 2.5GHz
产品应用
• Color LCD Protection
• Cell Phone CCD Camera Lines
• Clamshell Cell Phones
文字介绍
The EClampTM2378P is a low pass filter array with integrated TVS diodes. It is designed to suppress unwanted EMI/RFI signals and provide electrostatic discharge (ESD) protection in portable electronic equipment. This state-of-the-art device utilizes solid- state silicon-avalanche technology for superior clamp- ing performance and DC electrical characteristics. They have been optimized for protection of color LCD panels in cellular phones and other portable electronics.
The device consists of eight identical circuits comprised of T VS diodes for ESD protection, and a resistor - capacitor network for EMI/RFI filtering. A series
resistor value of 100 and a capacitance value of10pF are used to achieve 30dB minimum attenuation from 1.8GHz to 2.5GHz. The TVS diodes provide effective suppression of ESD voltages in excess of ±15kV (air discharge) and ±8kV (contact discharge) per IEC 61000-4-2, level 4.The EClamp2378P is in a 16-pin, RoHS/WEEE compli- ant, SLP4016P16 package. It measures 4.0 x 1.6 x0.58mm. The leads are spaced at a pitch of 0.5mm and are finished with lead-free NiPd. The small pack- age makes it ideal for use in portable electronics such as cell phones, digital still cameras, and PDAs
我要联络 诠鼎集团 中国 SEMTECH 产品线人员
【SEMTECH - RClamp0524P/J (TVS)】
GPS技术
产品规格
• 静电保护可达IEC 61000-4-2 ±15kV(空气)和±8kV(接触)
• EFT保护可达IEC 61000-4-4 40A(5/50ns)
• 雷击保护可达IEC 61000-4-5 5A(8/20us)
• 超低接合电容0.3pF(线对线)
• 低工作电压5.0V
• 4线路ESD保护数组
• 低箝位电压
• 小型封装RClamp0524P SLP2510P8 10PIN(2.5×1.0×0.58mm)和RClamp0524J SLP2710P8 10PIN(2.7×1.0×0.58mm)
产品特性
• 超低接合电容0.3pF(线对线)
• 小型封装针对高速界面应用 ,无需PCB补偿或特殊布线
• 低箝位电压15V 1A(8/20us)
产品应用
高速讯号线,例如:
1.高解析多媒体接口(HDMI)
2.数字式视讯接口(DISPLAYPORT)
3.USB3.0
文字介绍
Semtech推出两种四线保护组件RClamp0524P和RClamp0524J,具有超低电容器和高保护能力,适合于高解析多媒体接口(HDMI)和数字式视讯接口(DISPLAYPORT)以及USB3.0产品。RClamp0524P和RClamp0524J是瞬态电压抑制器(TVS)二极管数组,具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,因而可保护敏感组件,适用于保护最多四个高速数据线。HDMI兼容测试标准(CTS)要求接收器埠差动电阻维持在100Ω±15%。太大的附加电容器会引起差动对阻抗减少,并且在达3GHz范围内不存在线间(line-to-line)插入损耗。 超低电容值意味着在设计中无需以共模扼流圈进行阻抗补偿。对工程师来说,最重要的考虑是该方案无需PCB补偿或特殊布线,因而省去了PCB返工的大量时间,RClamp0524P和RClamp0524J满足这种严格要求,而且又具有高水平的静电和电缆放电保护能力。
【SEMTECH - SC4524A (PWM for Car Media)】
GPS技术
产品规格
• Wide input range: 3V to 28V
• 2A Output Current
• 200kHz to 2MHz Programmable Frequency
• Precision 1V Feedback Voltage
• Peak Current-Mode Control
• Cycle-by-Cycle Current Limiting
• Hiccup Overload Protection with Frequency Foldback
• Soft-Start and Enable
• Thermal Shutdown
• Thermally Enhanced 8-pin SOIC Package
• Fully RoHS and WEEE compliant
产品特性
• Thermal Shutdown
产品应用
• XDSL and Cable Modems
• Set Top Boxes
• Point of Load Applications
• CPE Equipment
• DSP Power Supplies
• LCD and Plasma TVs
文字介绍
The SC4524A is a constant frequency peak current-mode step-down switching regulator capable of producing 2A output current from an input ranging from 3V to 28V. The switching frequency of the SC4524A is programmable up to 2MHz, allowing the use of small inductors and ceramic capacitors for miniaturization, and high input/ output conversion ratio. The SC4524A is suitable for next generation XDSL modems, high-definition TVs and various point of load applications.
Peak current-mode PWM control employed in the SC4524A achieves fast transient response with simple loop compensation. Cycle-by-cycle current limiting and hiccup overload protection reduces power dissipation during output overload. Soft-start function reduces input start- up current and prevents the output from overshooting during power-up.
The SC4524A is available in SOIC-8 EDP package
【SEMTECH - SC4525A (PWM for Car Media)】
GPS技术
产品规格
• Wide input range: 8V to 28V
• 3A Output Current
产品特性
• Thermal Shutdown
产品应用
• Set Top Boxes
• CPE Equipment
文字介绍
The SC4525A is a constant frequency peak current-mode step-down switching regulator capable of producing 3A output current from an input ranging from 8V to 28V. The switching frequency of the SC4525A is programmable up to 2MHz, allowing the use of small inductors and ceramic capacitors for miniaturization, and high input/ output conversion ratio. The SC4525A is suitable for next generation XDSL modems, high-definition TVs and various point of load applications.
Peak current-mode PWM control employed in the SC4525A achieves fast transient response with simple loop compensation. Cycle-by-cycle current limiting and hiccup overload protection reduces power dissipation during output overload. Soft-start function reduces input start- up current and prevents the output from overshooting during power-up.
The SC4525A is available in SOIC-8 EDP package.
【SEMTECH - SC4538 (LED driver for GPS)】
GPS技术
产品规格
• Input voltage range — 2.8V to 5.5V
• Current-mode PWM control — 800kHz
• Programmable LED current up to 30mA
• Soft-start to reduce in-rush current
• PWM dimming — 100Hz to 50kHz
• Analog and filtered-PWM dimming at ISET
产品特性
• Over-voltage protection — 38V (min.)
• Under-voltage lockout (UVLO)
• Thermal shutdown
• Shutdown current — <1μA
• Ultra-thin package — 2mm x 2mm x 0.6mm
• Lead-free package, WEEE and RoHS compliant
产品应用
• White LED Display Backlight Driver
• Smartphones and PDAs
• Cellular Handsets
• MP3 and Portable Media Players
• DSC, GPS, Satellite Radio, Game Players
文字介绍
The SC4538 is designed to regulate current for a series chain of white LEDs in LCD backlighting applications where small size and high efficiency are priorities. This device integrates an 800kHz current-mode PWM boost converter and a 30mA programmable low dropout current sink regulator.
An external resistor sets the LED current up to 30mA. PWM dimming (100Hz to 50kHz) may be applied directly to the enable (EN) pin, or dimming can be controlled by applying an analog signal to the ISET circuit. The SC4538 drives a string of up to 10 white LEDs with a forward voltage of 3.8V or less. The current regulator protects against shorts between the BL and OUT pins and also eliminates backlight glow during shutdown when using LEDs with high leakage. Under-voltage lockout and thermal shutdown provide additional protection. A small external capacitor and series resistor control soft-start and loop compensation. Over-voltage detection protects the SC4538 if the LED pin is floating or shorted to ground.
【SEMTECH - UClamp0505A (TVS)】
GPS技术
产品规格
• Transient protection for data lines toIEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air), 8kV (contact)IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
• Protects five I/O lines
• Ultra-small SC-89 package (1.7 x 1.7 x 0.6mm1.7 x 1.7 x 0.6mm1.7 x 1.7 x 0.6mm1.7 x 1.7 x 0.6mm 1.7 x 1.7 x 0.6mm)
• requires less than 2.9mm of PCB area
产品特性
• Working voltage: 5V
• Low leakage current
• Low operating and clamping voltages
• Solid-state silicon-avalanche technology
产品应用
Cellular Handsets & Accessories
• Cordless Phones
• Personal Digital Assistants (PDA’s)
• Notebooks & Handhelds
• Portable Instrumentation
• Digital Cameras
• Peripherals
• MP3 Play
文字介绍
The µ ClampTM series of TVS arrays are designed to pro-tect sensitive electronics from damage or latch-up dueto ESD. They are designed for use in applications where board space is at a premium. Each device requires less than 2.9mm of PCB area and will protect up to five lines.They are unidirectional devices and may be used on lines where the signal polarities are above ground.TVS diodes are solid-state devices designed specifically for transient suppression. They feature large cross-sec-tional area junctions for conducting high transient cur-rents. They offer desirable characteristics for board level protection including fast response time, low operating and clamping voltage, and no device degradation.
The uClampTM 0505A may be used to meet the immunity requirements of IEC 61000-4-2, level 4. The small SC89 package makes them ideal for use in portable electron-ics such as cell phones, PDA’s, notebook computers, and digital cameras. These devices feature a lead-free, mattetin lead finish. They are compatible with both lead freeand SnPb assembly techniques.
【Telechips - TCC8900】
产品规格
‧ARM 1176JZF-S
‧CPU 600 MHz @ 1.25V, 720MHz @1.45V
‧32 bits Data Bus
‧16KB ITCM / DTCM / 16KB I&D Caches
‧65nm CMOS Process
产品特性
‧Low power consumption
‧enhanced video decoding for all files
产品应用
PVR ,PMP, Portable Navigation , Car AV/AVN , Jukebox
文字介绍
The TCC8900 is the system LSI for digital multimedia applications which based on ARM1176JZF-S, ARM’s proprietary RISC CPU core. It can decode and encode various types of video and audio standards by software and dedicated hardware accelerators – JPEG / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4-SP/ASP / H.264 / VC-1 / RV and other types of video standard and MP3 /AAC / MPEG4-AAC / MPEG4-BSAC and other types of standard for audio
我要联络 品佳集团 中国 Telechips 产品线人员
【TI - PCM1793】
GPS技术
产品规格
‧Dynamic Range: 113 dB (Typ)
‧SNR: 113 dB Typ
‧THD+N: 0.001% Typ
‧Differential Voltage Output: 3.2 Vp-p
产品特性
‧Advanced Segment Architecture
‧DSD Format Interface Available (DSD1791/93 has a dedicated DSD interface)
‧TDMCA or Serial Port (SPI/I2C
产品应用
‧Car Audio application
‧DVD, SACD and Universal player
‧AV Receiver
文字介绍
The PCM1793 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1793 provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
我要联络 世平集团 中国 TI 产品线人员
【Winbond - DRAM and SPI Flash】
产品规格
64M SDRAM ,256M SDRAM ,256M DDR1
16M,32M SPI Flash
产品特性
标准型DRAM产品,90nm制程。
产品应用
Car-TV Car-DVD/CD GPS…
文字介绍
目前广泛应用方案有:
‧Atlas A3/A4 GPS 256M SDRAM OR 256M DDR1
‧SAMSUNG S24XX GPS 256M DDR1
‧Mstar MST776 Car-TV 64M SDRAM and 16M SPI
‧Mstar MSB2510 128M DDR1
‧Sunpuls Car-DVD 64M SDRAM...
更多应用详情请联系SACL 产品线负责人。
