AD8220 ADI推出新型JFET输入的仪表放大器
新品快讯
29人已加入
Analog Devices (ADI) 推出新型JFET输入的仪表放大器AD8220。该元件能增加固定线路和可携式心电图(ECG)、脑电图(EEG)和其它病人监视设备的讯号检测。其封装尺寸小,有利于医疗设备设计者透过释放出空间来增加ECG和EEG通路密度。高通路密度的监视设备使医疗专业人员能量测更多点的非常微弱讯号,如心脏脉搏和大脑活动。
此外,AD8220工作在低压单电源,耗流仅700uA,适合用在可携式病人监视系统。该产品的输入偏置电流低至4pA,可为精密仪表提供讯号源误差。在10kHz (G=1)时,AD8220的CMRR为80dB,而同类产品只有72dB,并且仅能保証频率低于200Hz,具有极低的输入偏置电流和更高的CMRR。
高CMRR由于抑制了人体其它部位的电噪声而屏蔽了外界来的干扰讯号。低输入偏置和高CMRR特色也使得AD8220适合于产业自动化应用,如静电计和其它在电噪声环境中必须要测量极低电流的精密仪表系统。AD8220仪表放大器具有结场效应电晶体(JFET)输入,可程式的输入偏置电流最大为20pA,典型值为4pA。
产品整个温度内的输入偏置电流为1nA,输入失调电压温度漂移为2uV/℃。AD8220的轨到轨输出允许设计者改善动态范围。此外,AD8220的80dB CMRR(G=1)不仅保証了所监视的讯号,而且也抑制了不必要的共模讯号。AD8220仪表放大器采用8接脚MSOP封装,现在可提供样品。
产品规格:
Single Supply Operation Vlotage:±2.25V ~± 18V
Low supply current:750uA
Operating Temp Range:-40 ~ +125
Packages:8-Lead MSOP
产品特性:
Low input currents
10 pA maximum input bias current (B Grade)
0.6 pA maximum input offset current (B Grade)
High CMRR
100 dB CMRR (minimum), G = 10 (B Grade)
80 dB CMRR (minimum) to 5 kHz, G = 1 (B Grade)
Excellent ac specifications and low power
产品应用:
Medical instrumentation
Precision data acquisition
Transducer interfaces
AD82
