博客分享:单片机内部FLASH的字节操作
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:327.5KB | 2021-01-29
自我清欢
分享资料个
一般32位单片机的内部FALSH是不支持字节操作的,有的可以按字节读取,但是不能按字节写入。
而且,一般单片机内部FALSH擦除的最小单位都是页,如果向某页中的某个位置写入数据,恰好这个位置的前面存了其他数据,那么就必须把这页擦除,存的其他数据也会丢失。
实际上就是说内部的FALSH不好做改写的操作,如果有很多数据需要存放,最好是分页存储。这也是FALSH与E2PROM最大的区别,后者支持按字节操作且无需擦除,即使某一个地址写坏了,也不影响其他地址。
下面介绍一种方法让内部FLASH"支持"字节操作,且同一页的其他数据不受影响。
方法原理很简单,下面简单介绍下原理:
1.根据要写入地址,计算出该地址位于哪一页;
2.读出整个页,存入缓存BUF;
3.将要写入的数据按位置更新到BUF中;
4.擦除该页;
5.写入整个BUF。
可以看出这种方法弊端很明显:
1.耗时长 每次写都要读整个BUF,然后还要先把数据存到BUF里,然后再写入整个BUF;
2.FALSH擦写次数增加,降低使用寿命;
下面给出测试代码:
#include
#include
#include //C语言标准库
#include "flash.h"
#define USER_FLASH_START_ADDR   0x01070000   //FLASH最后两个扇区  供用户使用
u32tou8 u32data;//定义一个联合体
// 获取某个地址所在的页首地址
// addr:FLASH地址
// 返回:该地址所在的页 共128页(0~127)
unsigned int FLASH_GetFlashPage(unsigned int addr)
	  if (IS_FLASH_ADDRESS(addr))
		   return  (addr&(~0xFFF));//清0低12位就是该页的起始地址
// 从FLASH中读取 一个字(32位)
// addr:读取地址
// 返回: 读到的字数据
//备注: 地址为4字节对齐
unsigned int FLSAH_ReadWord(unsigned int addr)
    return (*(unsigned int *)addr);
//从FLASH指定地址 读取数据
//备注: 读取数据类型为32位  读取地址为4字节对齐
void  FLASH_Read(unsigned int	ReadAddr,unsigned char *pBuffer,unsigned int NumToRead)
    unsigned int i;
	  u32tobyte cache;
    for(i=0; iRO = 0;//去掉所有扇区写保护
    // 判断写入地址是否非法  起始地址或者结束地址不在FALSH范围内则退出
    if(!(IS_FLASH_ADDRESS(startaddr)&& IS_FLASH_ADDRESS(endaddr))) return FLASH_ERROR_PG;
	   while(startaddr  remain)//需要写入的数据量大于缓冲buf剩余字节数
					for(i=index;i<4096;i++)//将需要写入FALSH的数据写入缓冲buff
							 buffer[i]=*(pBuffer++);
					NumToWrite-=remain;//需要写入的数据长度-本次已经写入的数据长度
          startaddr+=remain;//地址向后偏移本次写入的字节数
				else
				  for(i=index;i
其中还有个联合体的定义:
typedef union
    unsigned int  data;
    unsigned char buf[4];
u32tou8;
FLASH_ErasePage、FLASH_ProgramWord、IS_FLASH_ADDRESS 这三个都是单片机FLASH的库函数
各家单片机不同,但功能基本相同,这里不再提供源码。
最后提供以下两个FLASH接口即可:
FLASH_Write(unsigned int    WriteAddr,unsigned char *pBuffer,unsigned int NumToWrite);
演示:
1.为方便查看结果,测试从0x1070FFC的位置开始写入数据,FLASH地址分布如下图所示:
这里展示了FLASH连续两页的地址,首先将这两页全部擦除。
2.接着从1070FFC的位置开始写入56个1,这样就保证了数据跨越了1页。
unsigned char write[]= {"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"};
FLASH_Write(0x01070FFC,write,sizeof(write));
注意:最后的00是因为字符串的结尾字符是“/0”
3.紧接着,在0x1070FFE位置写入新的字符串,也要保证写入长度跨越1页。
unsigned char write2[]={"23456789"};
FLASH_Write(0x01070FFE,write2,sizeof(write2));
可以看出,0x1070FFE~0x1071006的位置被写入了新的字节,但这两页的其他位置数据保持不变。
总结:
1、实际使用时,如果不是受限于成本或者FLASH大小,不建议这样读写内部FLASH,以为stm32内部FLASH也就
10W次寿命,这样频繁擦写会大大降低FLASH寿命。
2、如果保存的数据不多,建议每个数据都单独存1页,这样不用考虑擦除时会把其他数据也一并擦除。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_24835087/article/details/103541322
评论(0)
发评论
下载排行榜
