HMC8015动态升级型功率计的性能特点及应用优势分析
测量仪表
1475人已加入
HMC8015功率分析仪是首款紧凑型测试仪,可用于交流/直流负载电流及待机电流的特性测量,无需额外使用计算机或远程基础设施。除了以数值和图形化形式显示26个主要参数之外,此类仪器还提供符合IEC62301、EN50564以及EN61000-3-2的性能和一致性协议。
主要特点:
• 功率测量范围:50μW至12kW
• 模拟带宽:DC至100kHz
• 采样率:500ksample/s
• 16位电流和电压分辨率
• 基本精度:0.05%
• 26个不同的测量和数学运算功能
特性和优势:
清楚地显示所有的测量参数
高亮度QVGA彩色显示屏(320x240像素)
同步显示最多十个数值测量函数
用户可配置的测量显示
针对涌流、谐波分析、波形以及趋势图的图形显示模式
测量精度
基本精度:0.05%
信号采集,DC至100kHz,采样率为500ksample/s
同步显示电流和电压,每个值具有16位分辨率
三相滤波系统,可根据手头测量任务调整
通过USB闪存盘、以CSV格式长期记录数据
日常测量功能
实际耗量表(得益于基于硬件的积分器)
26个不同的测量和数学运算功能
限值测试,最多能提供14个测定量中6个限值(比如U、I、P、S、Q、F)的通过/未通过指示
端口及可扩展性
前面板:4mm安全连接器
后部面板:针对模拟和数字输入和输出的4BNC端口
针对电流探头或分流器的附加探头输入
USB端口(虚拟COM端口,TMC)
具有集成Web服务器的Ethernet接口(LXI)
IEEE-488(GPIB)端口(R&S?HMC8015-G)
符合主要的备用和谐波标准的一致性测试
通过基于SCPI的命令远程控制
针对LabVIEW、LabWindows/CVI、VXI、IVI.net的驱动程序包
应用领域:
家用电器的开发
办公设备的开发
新能源产品的开发
生产线、品质测试、产品待机功耗等测试
产品效率的测试
责任编辑:gt
