无刷电机中导致气隙分布不均的原因是什么
无刷电机定子和转子之间的间隙称为空气间隙。空气隙过大,则增加了磁阻和励磁电流,从而降低了无刷电机的功率因数。但气隙又不能太小,过小则会出现定转子相合现象。中小电机气隙一般在0.2~2.0mm之间为宜。
无刷电机为磁路系统。转子和定子之间的气隙越大,磁阻越大。按照磁路欧姆定律,当磁势一定时,磁阻增大,磁通量减小。据此推理,磁通变小;转子的生电流也小;感生电流小,由此产生的力矩也小。所以气隙的大小会影响整个电机的机械性能,使电机的机械性能变差,变软。
无刷电机定子和转子之间的气隙与电机性能有很大关系。气隙越大,磁阻越大。一方面,要产生同样的旋转磁场,需要更大的激励电流。同时,由于励磁电流为无功电流,励磁电流的增加会使电机的功率因数变差。而且磁阻越大,可以降低气隙中的谐波含量,从而降低附加损耗,提高起动性能。但如果气隙过小,组装困难,操作不安全,所以要综合考虑如何确定气隙的大小。
无刷电机定子和转子的气隙比同等容量的DC电机小得多,一般只有0.2-1.5mm,气隙的大小对感应电机的运行性能影响很大。气隙大,则由电网供给的励磁电流(滞后的无功电流)大,使电机的功率因素变差。但空气间隙过小时,则会使装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而增加附加损耗,使起动特性变差。
导致气隙分布不均的原因有:
1、零件的加工精度差,如定子的内径尺寸,公差的异常,转子的外径尺寸,公差的异常。
2、装配过程的精确度较低,如轴承不在正中等。
fqj
