机油盘气密测试仪如何检测油底壳泄漏
今日头条
1101人已加入
机油盘的作用是封闭曲轴箱或者齿轮箱(减速箱)作为贮油槽的底部外壳,防止杂质进入,并收集和储存由齿轮等表面流回的润滑油,并通过金属外壳将热量散发出去,防止润滑油氧化,它的功能决定了它需具备高标准的密封性。
机油盘作为贮油槽的外壳,多由薄钢板冲压而成,形状较为复杂,一般采用铸铁或铝合金浇铸成型。对于油底壳泄露检测有两个泄漏检测难点,一是怎么要不要对油底壳复杂的外形进行气密性检测?二是油底壳上并没有孔是单片金属零件,怎么将气体充入,如果要采用油底壳气密性测试仪的检测方法那么气体如何实现滞留并稳压?
针对以上机油盘(油底壳)的两大泄漏检测难点,戈埃尔科技决定采用辅助设备协助产品检测。
对于机油盘气密性测试仪做油底壳泄漏检测,一般是把机油盘气密性测试系统分为机油盘气密性测试仪设备、气源、油底壳泄露测试治具这三个模块去做的。
工装是整体检测仪的机动设备,对于工装一般可根据不同外形或细节的机油盘,可以去配备相应的工装模具(一般是在工装底部有充气孔),在模具与检测的机油盘中形成一个密封检测空间,机油盘气密性测试仪启动后往这个密封检测空间内充气,然后机油盘气密性测试仪内的精密传感器就会去判断产品是否存在泄漏的情况,并根据设定的参数判断出结果,然后通过机油盘气密性测试仪前面板上的OK灯或者NG灯(还有声音)给出结果。
fqj
