GitHub无法显示图片的解决方法
1.2w人已加入
前言
在不久之前,我就遇到了 github 加载不出来图片的问题。在网上查找了方案,在 hosts 文件后,加上一串 ip 地址,当时一看解决了,也就没有深究。但就在今天,这个没有图片的问题又出现了,我觉得不如知其然就知其所以然,看看究竟是啥问题。
解决方案
根据之前改 hosts 根据文件的经验,第一判断可能是域名解析时出了问题,可能是在国内找不到域名的ip地址,需要我们自己来配置。于是F12,果然,有很多是同一个域名的访问拒绝报错。
通过 https://www.ipaddress.com/ 查询域名 https://avatars.githubusercontent.com ,查询到该域名的 IP 地址。
发现貌似是在 26 号,域名更新了绑定的 ip。
更新 hosts 文件:
刷新成功
hosts 里的配置肯定还是不全的,之后如果在 github 或其他网站遇到类似问题,可以用这个方法或思路解决。
责编AJX
