485无线通信模块与4-20mA采集模块传输方式的区别
今日头条
1099人已加入
若将485无线通信模块与4-20mA采集模块进行比较,则两者在传输方式上的差别仍较大。与普通仪表一样,信号电流都是4-20mA,即最小电流是4mA,最大电流是20mA。在传送信号时,要考虑到导线还有电阻,如果用电压传送,导线会产生一定的压降,那么接收端的信号就会产生一定的误差,因此将电流信号作为变送器的标准输出。在传输方式上,485无线通信模块与4-20ma采集模块所采用的传输方式不同,485无线通信模块所采用的传输方式为电压信号,4-20ma采集模块所采用的传输方式为4-20ma电流。
与4-20毫安的电流环相比,还有二线制和三线制两种类型,电流环的结构由两部分组成,即变送器和接收器,变送器一般设在现场,传感器或模块端,而接收器一般设在PLC和计算机端,一般设在控制器内部。二线制4-20毫安电路应用,其工作电源与信号共用一根导线,由接收端提供工作电源。为避免50/60Hz的工频干扰,信号传输采用电流。二线制方案主要要考虑的问题,是要确定所使用的接收机的数目,有多个接收机时,要求变送器具有较低的工作电压,另一个考虑因素是接收端的回路电流压降。
类似于二线制方案设计,需要考虑电路环中接收器的数量,更多的接收器将要求变送器具有更低的工作电压,而变送器必须具有一定的工作电压,确定传感器的激励方式是电压还是电流。在设计中,4-20ma电路由变送器端提供工作电源,为了避免50/60Hz的工频干扰,采用电流进行信号传输。在方案设计时要考虑到电流环中接收器的数量;更多的接收器要求变送器具有更高的工作电压;必须保证变送器的工作电压,并且必须保证剩余的电压。
第二,485无线通信模块与4-20毫安采集模块的传输距离也有很大的不同,485无线通信是电压信号传输,当信号线长度很长时,由于信号线本身的电阻,将电压分掉一部分。线长到一定程度,485信号就会低于高电平的识别阈值,这样就无法接收信号了。而且4-20毫安采集模块以电流作为信号的载体,不受信号线本身电阻的影响,不管线多长都可以忽略,理想的电流源,实际应用中电流源的参数决定传输距离,抗干扰能力更强。
另外,485无线通信在传输距离上,一般可达500米左右,现有的485无线通信模块基本都配有中继器,最大传输距离可达2000米,4-20ma环流信号传输数万米都不成问题,但基本上都是采用网线光纤传输,实际上4-20ma采集模块不太适合短距离数据、信号采集。
fqj
