c++filt命令:用于解析C++和Java中被修饰的符号
1.命令简介
c++filt 命令可用于解析 C++ 和 Java 中被修饰的符号,比如变量与函数名称。
我们知道, 在 C++ 和 Java 中, 允许函数重载,也就是说我们可以写出多个同名但参数类型不同的函数,其实现依赖于编译器的名字改编(Name Mangling)机制,即编译器会将函数的名称进行修饰,加入参数信息。考察如下程序:
使用 g++ 编译上面的 print.cpp 生成目标文件 print.o。
g++ -c print.cpp -o print.o
然后使用命令 strings 查找 print.o 中的可打印字符串。
strings print.o
readelf
GCC: (GNU) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4)
.symtab
.strtab
.shstrtab
.rela.text
.data
.bss
.rodata
.rela.init_array
.comment
.note.GNU-stack
.rela.eh_frame
print.cpp
_ZStL8__ioinit
_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
_ZL5dTest
_GLOBAL__sub_I__Z5printRKSs
_Z5printRKSs
_ZSt4cout
_ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc
_ZStlsIcSt11char_traitsIcESaIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES7_RKSbIS4_S5_T1_E
_ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_
_ZNSolsEPFRSoS_E
_ZNSt8ios_base4InitC1Ev
__dso_handle
_ZNSt8ios_base4InitD1Ev
__cxa_atexit
找到其中两个字符串,分别是_ZL5dTest 和 _Z5printRKSs ,根据其包含的内容,我们大致能够猜测,两个字符串分别对应源码中的常量 dTest 和函数 print()。使用 c++filt 进行符号解析(symbol demangling)来验证我们的猜想。
c++filt _ZL5dTest
dTest
c++filt _Z5printRKSs
print(std::basic_string, std::allocator > const&)
猜测正确,源码文件中的变量名和函数名被修饰后,通过 c++filt 命令可以还原回来,这正是 c++filt 命令的功能。
2.命令格式
c++filt [-_|--strip-underscore]
  [-n|--no-strip-underscore]
  [-p|--no-params]
  [-t|--types]
  [-i|--no-verbose]
  [-s format|--format=format]
  [--help]  [--version]  [symbol...]
注意,如果没有给出符号参数 [symbol…],c++filt 将从标准输入中读取符号名称。
3.选项说明
-_, --strip-underscore
 在某些系统中,C和C++编译器都在每个名字前面加下划线。例如,C 名称 foo 获得低级名称为 _foo。此选项用于删除初始下划线,c++filt 是否默认删除下划线是依赖于目标的
-n, --no-strip-underscore
 不删除初始下划线
-p, --no-params
 当解析函数名时,不显示函数参数的类型
-t, --types
 试图解析类型与函数名
-i, --no-verbose
 输出结果中不包括任何实现细节
-s, --format=FORMAT
 c++filt 可以解析不同编译器修饰的符号,此选项用于指明符号修饰所采用的方法:
 "auto":根据可执行文件自动选择符号解析方法,此为默认选项
 "gnu":GNU C++ compiler (g++)的符号修饰方法
 "lucid":Lucid compiler (lcc)的符号修饰方法
 "arm":C++ Annotated Reference Manual 指明的方法
 "hp":HP compiler (aCC)的符号修饰方法
 "edg":EDG compiler 的符号修饰方法
 "gnu-v3":GNU C++ compiler (g++) with the V3 ABI 的符号修饰方法
 "java":GNU Java compiler (gcj)的符号修饰方法
 "gnat":GNU Ada compiler (GNAT) 的符号修饰方法
--help
 显示帮助信息
--version
 显示版本信息
@FILE
 从文件 FILE 中读取命令行选项,读取的选项将插入到 @FILE 选项的位置。如果文件不存在,或者无法读取,那么选项 @FILE 将被按照字面意义处理,而不是被忽略
4.常用示例
(1)解析编译器 g++ 修饰的函数名称。还是以第一节“1.命令简介”中函数 print() 的名字为例。
c++filt -s gnu-v3 _Z5printRKSs
(2)解析编译器 g++ 修饰的函数名称,但不显示函数参数类型。
c++filt -p _Z5printRKSs
print
(3)解析编译器 g++ 修饰的变量名称。还是以第一节“1.命令简介”中变量 dTest 的名字为例。
c++filt _ZL5dTest
dTest
参考文献
[1] c++filt manual
[2] mangle和demangle
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(105):c++filt 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
