罗德与施瓦茨推出新的低成本多DUT同时测试方案
用户在测试5G FR1介质滤波器、隔离器这类无源器件的S参数时,由于产品自身物理特性的限制,通常每个器件都需要调试。
测试挑战
元器件生产调试时间长,需求很多VNA调试工位,测试成本长期居高不下
为了满足批量生产的需求,用户需要布置很多工位来调试这些器件的S参数指标。传统的做法是在每个工位独立配置一台二端口VNA,这样整个车间会需求大量的VNA,导致用户的测试成本长期居高不下。如何进一步降低测试成本,成为用户当前最大的挑战。
传统测试方案带来大量的资源闲置
在调试这类无源器件时,通常只需观测一个测量画面下的曲线变化情况,与仪器相关的参数配置基本固定不变。而现代VNA测量功能非常强大,可以同时配置多组测量通道(Channel)和测量显示界面(Diagram),各测量通道之间的切换速度非常之快,肉眼几乎无法辨别。显然,一台VNA只对应一个DUT的传统测试方案,会造成仪器测量资源大量闲置。为了提高仪器的使用效率,迫切需要对仪器资源进行复用
罗德与施瓦茨推出新的解决方案
罗德与施瓦茨提供更具性价比的多端口方案,用于多个DUT同时测试
针对以上情况,为了进一步降低测试成本,罗德与施瓦茨提供了一种更具性价比的测试方案:基于R&SZNB矢量网络分析仪和R&SZN-Z84开关矩阵的多端口扩展方案,该方案可对一台R&SZNB主机进行多工位复用。
方案特点:
多端口同时测试
测试速度快,成本低
可多屏呈现且互不干扰
R&SZN-Z84即插即用,与主机连接方便
R&SZN-Z84采用固态开关,开关切换速度快
用户界面友好,用户无需对R&SZN-Z84进行额外操作
本视频中,基于一台二端口矢量网络分析仪R&SZNB 和一台二进六出开关矩阵R&SZN-Z84,可将测量端口扩展成六个。用户可以将这六个测量端口划分为3组二端口测试,同时在R&SZNB中创建三个Channel 并显示成三个独立的画面, 每个Channel分别对应一个二端口DUT 测试(如Channel1对应Port1/Port2 ….  Channel3对应Port5/Port6)。借助外置的商用视频切割器,将三个测试画面切割并独立输出显示,这样每个测量工位只显示自己DUT的测量画面。
三个DUT通过共用一台网络分析仪,实现了独立调试和独立显示、互不干扰,从而大大降低了产线成本。同时,测试速度和测试精度俱佳。
同理,如果开关矩阵配置为最大24个端口,用户可以将24个端口划分为12个二端口测试,最多同时调试12个二端口器件。
责任编辑:xj
原文标题:【方案介绍】低成本多DUT同时测试方案
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
