关于相机防水透声组件在喇叭MIC上的应用
今日头条
1097人已加入
随着现在相机的普及与平民化,更是因为使用场合分化出了多种类型相机,比如说户外运动相机可以记录人们在运动中的精彩画面。
是可以被广泛地用于各种运动场合精彩画面或者过程的记录,如滑雪,骑行,射击训练,潜水,打猎等等。那么在记录完成后回放确定记录的视频声音,以及在摄像时声音的收集,分别是是通过壳体内的喇叭或者说扬声器与MIC咪头来实现的,因此就要在这些电声器件的壳体对应位置开孔来实现声音传输。
因此薄弱环节在于这些透声孔的防水处理,一般是通过相机防水透声组件来实现的,那么这个相机防水透声组件是怎么实现透声孔的防水与透声的呢?
一般的喇叭与MIC的透声孔是开在防水相机面壳的顶面前侧上的,透声孔也就是壳体内部会贴附戈埃尔相机防水透声组件(也就是相机喇叭防水透声组件与MIC防水透声组件)来实现高防水,在实现了防水的前提下还能保证高品质的声音传输的音质,而且有一些相机采用了双麦克设计,都是可以通过相机防水透声组件来实现防水与透声的。
相机防水透声组件采用的相机防水膜材料有很好的疏水性能,可以将水隔绝在相机外部,使得内部电声器件不会受到水的影响,更是可以防止水进一步进入内部使得电路板短路,戈埃尔相机防水透声组件(也就是相机喇叭防水透声组件与MIC防水透声组件)保证了防水相机在使用时不会进水,防水性能达到IP67/IP68/IP69K;还可以使得声音音质不受影响,实现低音损的声音传输。
fqj
