一文知道电力系统中性点运行方式
1.2w人已加入
掌握电力系统中性点不接地、经消弧线圈接地、直接接地(或经低阻抗接地)运行方式的特点以及应用。
电力系统的中性点运行方式有两大类:
一是中性点直接接地或经过低电阻接地,称为大接地电流系统。
二是中性点不接地或经过消弧线圈接地,称为小接地电流系统。
其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地三种方式。
中性点
中性点
中性点不接地的电力系统
中性点
因为线路的线电压相位和量值均未发生变化,因此,系统中的三相用电设备未受影响, 能正常运行。但是,这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行, 因为如果再有一相也发生接地故障时, 就形成了两相接地短路, 短路电流很大, 这是绝对不允许的。
二、中性点经消弧线圈接地的电力系统
在中性点不接地的电力系统中,有一种情况比较危险,即在发生单相接地时如果接地电流较大,将出现断续电弧,这就可能使线路发生电压谐振现象(线路产生2.5——3倍的过电压)。
为了防止单相接地时接地点出现断续电弧,避免引起过电压,因此在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。
消弧线圈接地补偿装置
中性点
在中性点经消弧线圈接地的三相系统中,与中性点不接地的系统一样,允许在发生单相接地故障时短时继续运行(一般规定为2h以内),但保护装置要能及时发出接地报警信号。运行值班人员应及时查找、处理故障。暂时无法消除故障时,应设法将负荷特别是重要负荷转移到备用线路上去。如果发生单相接地危及人身和设备安全时,保护装置应动作跳闸。
责任编辑人:CC
