Fluke 1736三相电能质量记录仪的性能特点及应用
1.2w人已加入
Fluke 1736 三相电能质量记录仪兼容 Fluke Connect移动应用和桌面软件,让您获得所需数据实时做出重要的电能质量和电能量决策。1736 机型是进行能源分析和基本电能质量记录的最佳测试工具,它能自动获取和记录超过 500 个电能质量参数,让您对所需数据有更好的可视性,以优化系统可靠性并节省资金。
借助优化的用户界面、柔性电流探头和智能测量检定功能,您可以通过检定和纠正常见连接错误来减少测量错误,使得设置比以往更方便,降低测量不确定性。通过 Fluke Connect 应用远程访问数据并与您的团队共享,让您可以保持更安全的工作距离并实时做出重要决策,不再需要防护用品、实地到场检查。您还可以使用随附的 Fluke Energy Analyze Plus 软件包,便捷地为测量结果绘制图表,帮助识别问题并创建详细报告。
Fluke 1736 是一般用途中最佳的电能质量记录仪。如果您需要一款拥有同样强大电能量分析能力、电能质量记录功能更强的仪器,Fluke 1738 便是您的理想之选。
主要测量:自动捕捉和记录电压、电流、功率、谐波和相关电能质量值。
兼容 Fluke Connect : 您可以通过仪器在本地查看数据,或通过 Fluke Connect 移动应用和桌面软件远程查看数据。
仪器供电方便:直接从测量电路给仪器供电。
业内最高安全级别: 进户线和下游负载额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等级满足进户线和下游使用。
测量所有三相和零线: 随附 4 个柔性电流探头。
全面记录: 该设备上可以存储 20 多个不同的记录数据会话包。实际上,所有的测量值均自动记录,让您不再丢失测量趋势。甚至可以在日志记录期间以及下载前查看这些趋势,进行实时分析。
捕捉暂降、暂升和浪涌电流: 包括事件波形屏幕截图和高分辨率 RMS 趋势图以及日期、时间戳和严重程度,以帮助查出电能质量问题的潜在根源。
明亮的彩色触摸屏: 在全图形化显示屏上就能方便地进行实地分析和数据检查。
优化的用户界面: 每次根据指示按照图形化步骤进行快速设置后,均就能获取正确的数据;而且借助智能化验证功能可降低设备连接的不确定性。
通过前置面板或 Fluke Connect 应用完成“现场设置: 无需返回办公室进行下载和设置,也不必携带计算机至配电间。
Energy Analyze Plus 应用软件: 通过我们的自动化报告下载和分析能源消耗和电能质量健康状态的每个细节。
责任编辑:gt
