电气工程图的特点/设计规范
1.2w人已加入
电气工程图的一般特点
1、清楚
用图形符号、连线或简化外形来表示系统或设备中各组成部分之间的相互电气关系及其连接关系。
2、简洁
采用电气元件或设备的图形符号、文字符号和连线表示,没有必要画出电气元件的外形结构。
3、独特性
表示成套装置或设备中各元件之间的电气连接关系。
4、布局
电气图的布局依据图所表达的内容而定。
电路图、系统图是按功能布局,只考虑便于看出元件之间的功能关系,而不考虑元件实际位置,要突出设备的工作原理和操作过程,按照元器件动作顺序和功能作用,从上而下、从左而右布局。对于接线图、平面布置图,则要考虑元器件的实际位置、所以应按位置布局。
5、多样性
在某一个电气系统或电气装置中,各种元件、设备、装置之间,从不同角度、不同侧面去考察,存在不同的关系,构成下面4种物理流:
能量流——电能的流向和传递
信息流——信号的流向、传递和反馈
逻辑流——表征相互间逻辑关系
功能流——表征相互间功能关系
物理流有的是实有或有形的,如能量流、信息流等;有的则是概念化或抽象的,如逻辑流、功能流等。
在电气设计中,往往根据需要出发,以不同的物理流用合适的形式描述电气功能。
电气工程图设计规范
1、图纸格式
一张完整图纸由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成。
电气
图1
标题栏是用来确定图纸的名称、图号、张次、更改和有关人员签署等内容,位于图纸的下方或右下方,也可放在其他位置。图纸的说明、符号均应以标题栏的文字方向为准。
我国没有统一规定标题栏的格式,通常标题栏格式包含内容有设计单位、工程名称、项目名称、图名、图别、图号等。
电气
图2
会签栏留给相关的水、暖、建筑、工艺等专业设计人员会审图纸时签名用的。
2、图幅尺寸
由边框线围成的幅面为图纸幅面,分5类:A0~A4。
电气
图3
图幅尺寸选择:电气图的规模与复杂程度;能够清晰地反映电气图的细节;
整套图纸的幅面尽量保持一致;便于装订和管理;
CAD 绘制时,输出设备(打印机、绘图仪等)对于输出幅面的限制。
电气
图4
3、图幅分区:对各种幅面的图纸进行分区表示电气图中各个组成部分在图上的位置,便于直观反映绘图的范围及确定相互之间的关系。
电气
图5
分区数一般为偶数,每一分区的长度为25~75mm,分区在水平和垂直两个方向的长度可以不同;
分区的编号,水平方向用阿拉伯数字,垂直方向用大写英文字母。编号从图纸的左上角开始,分区代号用行与列两个编号组合而成。
4、图线
国家标准规定8种基本图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点画线、粗点画线、双点画线,并分别用代号A、B、C、D、F、G、J、K表示。
电气
图6
所有线型的图线宽度(d)应按图样的类型和尺寸大小在下列系列中选择:0.13mm,0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.50mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。
5、字体
GB14691-1993《技术制图 字体》规定,汉字采用长仿宋体,字母、数字可用直体、斜体;字体号数(即字体高度,单位mm)分为20,14,10,7,5,3.5,2.5七种。字体宽度约等于字体高度的2/3,而数字和字母的笔画宽度约为字体高低的1/10。因汉字笔画较多,不宜用2.5号字。
6、箭头和指引线
电气图中箭头有两种形式:开口箭头表示电气连接上能量或信号的流向;实心箭头表示力、运动、可变性方向。
指引线用于指示注释的对象,其末端指向被注释处,并在其末端加注以下标记:若指在轮廓线内,用一黑点表示;若指在轮廓线上,用一箭头表示;若指在电气线上,用一短线表示。
电气
图7
7、图框
图框用于集中表示功能单元、结构单元或项目组,通常用点划线框表示。
图框的形状可以是不规则的,但不能与元件符号相交。
8、比例
图上所画图形符号的大小与物体实际大小的比值称为比例。
电气线路图一般不按比例绘制,但是位置平面图等须按比例或部分按比例绘制。
电气图常用比例有1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500等。
9、尺寸标注
电气图标注尺寸是电气工程施工和构件加工的重要依据。
尺寸标注由尺寸线、尺寸界线、尺寸起点(实心箭头和45°斜短划线)、尺寸数字4各要素组成。
图纸上尺寸通常单位为mm,除特殊情况外,图上一般不另注标注单位。
10、注释、详图
(1)注释
在图形符号表达不清楚的地方或不便表达的地方可以加上注释。
注释有两种形式:一是直接放在所要说明的对象附近;二是加标记,将注释放在另外的位置或另一页。
当图中有多个注释时,应把这项注释按编号顺序放在图纸边框附近。如果是多张图纸,一般性注释放在第一张图上,其它注释则放在与其内容相关的图纸上。
注释方法可采用文字、图形、表格等形式,其目的是把对象表达清楚。
(2)详图
实质上是用图形来注释,相当于机械制图的剖面图,即将电气装置中某些零件、连接点等结构、安装工艺等放大并详细表达出来。
详图可放在要详细表示的对象的图上,也可放在另一图上,但必须要用一个标志将它们联系起来。标注在总图上的标志称为详图索引标志,标注在详图位置上的标志称为详图标志。
责任编辑人:CC
