Fluke 1740系列三相电能质量分析仪的性能特点及应用
1.2w人已加入
对于需要诊断和分析电能质量问题的技术人员来说,Fluke 1740 系列三相电能质量记录仪是日常必备的电能仪表。 这些电能记录仪不仅能够同时记录多达 500 个电能参数(保存时间长达 85 天),而且还能监测各种事件,因此可以帮助技术人员发现间歇性及难以察觉的电能质量问题。 随附的 PQ 记录软件可在进线口、变电站处或在设备工作期间迅速评估电能质量,因而符合最新的 EN50160 标准。
应用
干扰分析 – 发现设备故障的根源,以便将来进行改进和预防维护
符合电能质量要求 – 验证进线口处的电能质量
电能质量分析 – 安装之前评估基本电能质量,确保符合关键系统的要求
负载分析 – 在增加负载之前检验电力系统的容量
电力和电能质量评估 – 评估在实施改进前、后的电能消耗、电能系数和常规电能质量,以验证设施改进的效果
即插即用:凭借自动化的电流探针检测和供电功能,只需数分钟内便可完成设置
装入机盒:小巧、全绝缘的壳体和附件可以轻松装入周围带电的狭小空间
确定根源:随附的 PQ 记录软件可以迅速分析趋势、创建统计汇总以及生成详图和表格
长期监测电能:可在记录过程中下载数据,无需中断操作
高精度测量电压:符合 IEC61000-4-30 A 级电压准确度要求 (0.1%)
快速验证电能质量:使用统计概图评估电能质量,符合 EN50160 电能质量标准
结实耐用:适合日常的现场检修工作,不含移动部件,经久耐用的绝缘盒,两年保修
适合各种应用场所的记录仪
便携式 Fluke 1740 系列电能质量记录仪可在任何中低电压应用场所进行简便的安装和使用。 提供三种型号,满足任何基本或高级的电能记录需求。
Fluke 1743:IP65 防水监测工具,适合记录常见的电能参数,其中包括 V、A、W、VA、VAR、PF、电能、闪变、电压事件和 THD。
Fluke 1744:具备 Fluke 1743 的所有功能。 除了记录常见的电能参数外,Fluke 1744 还可测量电压和电流谐波、间谐波、电源信号、失衡及频率。
Fluke 1745:此高级 IP50 电能质量记录仪除了具备 1744 的所有测量功能外,还包括实时 LCD 和五小时不间断电源。
责任编辑:gt
