Fluke vr1710电压记录仪/谐波测试仪的性能特点及应用
1.2w人已加入
Fluke vr1710电压记录仪/谐波测试仪,是美国福禄克公司专门研发的一款检测和记录电压质量问题的测试仪器,依靠带有时间标记的瞬变显示、不间断地连续记录以及清晰的图形化数据总结等性能,完全可以满足注重可靠的电压质量的工业、电力和大型服务机构中维护和设备管理人员的需求,让用户能够立即采取设备处理行动,减少停运时间。
谐波测试仪可以方便快速地记录电压趋势、中断和电能质量 - 轻松找出单相电压问题的根本原因
使用极其方便 - 可以直接插入主电源插座并捕获数据
不间断地记录所有值 - 使用一台谐波测试仪同时记录事件和电压来获得完整图像,从而节约测试时间
提供清晰的数据汇总图,允许快速浏览主要的电能质量参数 - 简单明了地指示诊断电压质量问题的结果
谐波测试仪带有时间标记的最小、最大和平均 RMS 值(1/4 周)– 快速查看发生的事件和时间
带时间标记的实际瞬态事件显示 (》100 μs) – 用随附的图形软件迅速确定电能质量问题
谐波测试仪闪变记录符合 EN 61000-4-15 标准,各个谐波和总体谐波失真值附带趋势图 – 轻松识别问题在于电能质量还是与设备有关
统计分析单相电压事件 - 通过跟踪事件数量和幅度缩短分析时间
谐波测试仪随附的PowerLog 软件包可快速下载、分析和自动报告 – 通过预设模板自动生成电能质量报告来节约时间
责任编辑:gt
