集成于手机内部才是SIM卡的未来发展趋势
1.2w人已加入
虽然之前的文章里告诉了大家 4G 卡也可以使用 5G 服务,不过还是会有人私下里问及咆哥关于 SIM 卡更换的问题,所以与其简单一句可以,不如和大家仔细聊一聊 SIM 卡。
SIM 卡是运营商提供的一张具有机器辨识度的芯片,其全称是 Subscriber Identity Module(用户识别模块),就是因为在大哥大时代使用的时候,它就像一张银行卡一般,所以我们管它叫做 SIM 卡。
通讯时代经历了那么多年,SIM 卡的大小一直在变化,从银行卡大小变成了Mini-SIM卡(诺基亚时代)、Micro SIM 卡以及时下比较流行的 Nano SIM卡,本质上就是大小、形状的变化。
SIM 卡从大变小有一个过程,随着手机越做越薄、越做越小,功能复杂的智能手机需要更多的空间去堆砌其他硬件,这样一来,就会逐渐牺牲 SIM 卡的存在空间,这也是 SIM 卡越做越小的原因之一。
那么有人会问了,SIM 卡会不会有一天消失掉呢?答案是肯定的,不需要等到有一天,SIM 卡已经可以消失了,大家还记得 eSIM 卡的存在吗?
eSIM 卡是虚拟的 SIM 卡,在手机内部安装一个小的信号模块,其充当着原来实体 SIM 卡的功能,而且通过这个模块可以随意更换运营商。
但这个 eSIM 卡时代,可能不会来得太快,这个为什么,我们放在后面再讨论!
回到实体 SIM 卡,它其实是一个装有微型处理器的芯片卡!对,你没听错,别看它小,它也是有 CPU 的,不仅如此,它还拥有 rom、ram 等功能单元,听起来这个小小的 SIM 卡就如同是个小型计算机一般。
细心的朋友们可能之前关注到了一个细节,那就是 SIM 卡的黄色金属片上面,拥有一些奇奇怪怪的纹理,这些纹理将这个黄色的芯片划分成了不同区域,每个区域负责不同的功能,比如有供电、数据交换、存储等功能。
而有些地方是没有任何功能的,这也是为什么在 3G/4G 时代剪卡的时候,人工剪卡剪掉金属芯片的一部分,也不会影响其使用的主要原因。
SIM 卡能够存储信息这件事情其实我们早该明白的,因为以前在更换手机的时候,SIM 卡会在新手机上面同步存于卡内的短信、通讯录、通话记录等消息,其实能存储的信息远不止于此。
SIM卡内还存储了运营商的系统原始数据,比如网络参数(GSM、WCDMA等)、用户登记信息等等。
所以啊,别看 SIM 卡只有不足指甲盖大小的面积,里面确是森罗万象。
咆哥前面也说了,SIM 卡越做越小,也可以消失做成 eSIM 的形式,这样有利于新一代智能手机的轻薄设计,智能手机发展至今,里面的构造让其空间堪称是寸土寸金,如果能够取消掉手机卡槽的设计,那么手机厂商就有更多的发挥空间了。
实际上,运营商不会那么容易妥协 eSIM 卡的,支持eSIM卡和普及是两码事情,因为一旦 eSIM 卡普遍实行了,运营商之间的格局会发生巨大的变化。
首先第一点,这个时代背景下,我们本身就不怎么爱去营业厅了,交话费的渠道千千万,咱基本不用去实体店交话费了,除了办卡、销户之类需要去一下。
如果说 eSIM 卡实行之后,通过手机就可以随时随地开始注册、更换运营商、注销业务,那营业厅的存在感几乎就没有了。
尤其是随意更换运营商这一点,移动、联通、电信相信都不是很自信能够守得住自己固有的客户,所以他们也怕客户因为随意更换运营商服务而遭到流失。
而线下营业厅培养起来的用户粘度,可能说丢就丢了!
芯片
其次是安全问题,现在办理实体 SIM 卡非常难了,营业厅会要求你出示各种信息,其中包括身份证信息、社保信息等,为的就是防止电信诈骗这种事情发生。
确实,这样做能够有效防止电信诈骗案件的发生,但是,一旦 eSIM 卡普及的话,那么新型的电信诈骗也会随即而生,我们又要面对新的安全问题。
最后就是一个利益问题,没有运营商发放 SIM 卡这个过程,就好像直接给运营商架空了一般,以后买手机就自带 eSIM 卡,运营商只要负责建基站就行了。
听起来好像简单、方便很多,实际上这其中可能会跳过很多用户与运营商之间的互动,让用户直接和手机厂商直接沟通,对于运营商而言,这明显是一件危险的事情。
不过,这并不代表 eSIM 卡时代不会到来,现在全球已经有 130 多家运营商支持 eSIM 卡功能了,国内三大运营商也在国内开启了一些试点。
并且,一些设备也率先使用了 eSIM 卡功能,比如 iPhone、智能手表等。
总而言之,SIM 卡的未来发展趋势就是集成于手机内部,这也意味着手机 SIM 卡槽的消失,对于这种变化,运营商需要做出怎样的应对,这些才是我们好奇的!
原文标题:没想到,5G 还是要换手机 SIM 卡...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
