距离传感器有什么用_手机距离传感器坏了
传感器
274人已加入
  距离传感器有什么用
  “飞行时间法”是目前手机上通用的一种测距方法,通过红外脉冲传感器发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测量时间间隔来计算与物体之间的距离。光学式位移传感器:光源发出的光照射到物体上,物体的反射光通过受光透镜集中到一维的位置检测元件上。
  如果物体的位置发生变化,位置检测元件上的成像位置将不同;线性接近传感器:我们物理课学过,线圈中如通过交流电,就会产生磁通现象,如果那个线圈通过的是金属对象,则会在金属对象中产生一种涡电流,发出磁通来防止这种变化产生。其导致的结果就是使线圈的感应发生一定的变化。通过对这种变化的函数分析就能测量对象物体的距离位移了。
  手机距离传感器坏了
  安卓手机的配件越来越高级了,不过配件本身确实非常脆弱的,一不小心的话就有可能导致配件损坏,那么安卓手机的传感器若是坏了怎么办呢?都有哪些修复方法呢?下面超人小编就带大家一起来看看修复方法。
  其实智能手机距离传感器失灵很常见。有些安卓智能手机用上一段时间或者刷机后有时就会出现通话时距离传感器失灵的现象,这时可以试试下面方法:
  一、系统设置 》位置和安全》 先关闭距离传感器,接着再重新打开试试,应该可以修复。
  二、进入工程模式修复:
  手机拨号器中输入*#9527*#进入工厂模式;
  (输入*20060606#可以进入工程模式);
  进工厂模式-》手动测试-》距离感测;
  用手靠近听筒位置,然后离开,正常情况下应该是手靠近时显示:靠近,离开时显示:离开。如果有问题的话就会始终显示靠近,问题就在这里;
  点一下“自动校验”,再用手试验感测情况应该可以回复正常,可以显示靠近,远离,退出工厂模式,距离感应功能恢复正常。
  三,针对小米手机距离感应器失灵的问题,先检查下硬件是不是有问题,点击拨号 *#*#64663#*#* ,选择距离感应检查,手指挡住距离感应,看看数值会不会变;如果松开、挡住 、数值不变就说明你的距离感应坏了。可以拿到维修点维修。还有就是测完了重启试试,
  一般不是硬件问题的话,就都能解决。传感器坏了的话,手机会发烫,电池一会儿就没电了,而且一接电话手机就会黑屏,必须卸电池重启。那是系统自带的硬件,和温度传感器,重力传感器一样。用电脑一般不好刷回来,必须要用卡刷一下,而且Rom包必须要放在你用的SD存储卡中,换卡的话也要将它移过去,可以卡刷一下试试,如果通过以上方式仍然无法修复手机距离传感器坏了的毛病,这时最好是去客服让专业的工程师来进行维护或者更换手机。
  手机距离感应器的作用主要是对手机屏幕的灯光的控制处理。在我们使用手机接打电话的时候,手机屏幕会一直保持在亮着的状态。因为具有手机传感器的使用,那么,当手机移到距离面部一定距离后,就能自动将背光熄灭。但是在我们的使用过程中,有时出现通话过程中手机屏幕一直是黑屏,开关键菜单键任你怎么摁都不显示,任你把电池拆了,重新开机还是不行,这时基本可以判定手机传感器坏了,那怎么针对这个问题,怎么修理手机传感器呢。
  二、进入工程模式修复:
  进工厂模式-》手动测试-》距离感测;
责任编辑:YYX
