铅酸电池
如何延长电动车电瓶的使用寿命
这几年电动车飞快的进入了千家万户,有电动车的朋友越来越多,好处自然不必多说,但有了电动车一两年以后,很多人都有这样的感触,电动车不贵,不过电瓶的费用每年都是一笔不小的开支。那么电瓶到底是怎样的呢?为什么一年差不多就要换一组?
我们通常所说的电瓶,正式的说法是“阀控式铅酸蓄电池”,而电动车电瓶则又是“小型阀控式铅酸蓄电池”。从名称上可以看出它是蓄电池的一种,是可充电的,内部主要是铅物质和硫酸,而且上面有排气阀。
传统的蓄电池不知大家有无印象。比如电动叉车,电动叉车采用的就是普通铅酸蓄电池,上面有很多小盖子,打开盖子可以看见里面有流动的液体,这种电池充电时盖子要打开,因为里面会有气体逸出,而且使用一段时间后还要直接往里面补加蒸馏水。
而电动车电瓶则是阀控式的,充电时产生的气体会在内部直接复合成水,因此水分损失极少,但有些情况下,比如充电器故障,电池内部已经恶化,此时可能会产生很多气体,来不及复合成水,电池内的压力就会增加,当压力超过排气阀的设定值时,排气阀打开,排除过量气体。
电池是一种化学物品,他的内部通过铅,二氧化铅与硫酸铅的可逆转换来实现充电与放电过程,要实现良好的反应过程,必须要有良好的内外部条件,当他的外部条件恶化时,比如骨架变形,腐蚀,极板软化,内部条件,比如反映物质软化,减少,电池的寿命,容量就会恶化。
那么如何提高电池寿命呢?下面就列出几点,并说明原因。
1:每次使用以后,都充电,无论电池的电量是否放完。
电池在电量不足的情况下放置,会产生不可逆硫酸盐化,为什么会这样,打个比方,上学时大家都应该学过物质的溶解度,如果一杯糖水,你不断的加糖,总会有糖不溶解的时候,因为此时没有办法再融进更多的糖,在电池电量不足的情况下,内部液体的密度提高,溶解度下降,就会有硫酸盐析出导致硫酸盐化。
2:电池一旦用完以后,千万不要再用。尽管电池放完以后,电压回慢慢回复到可以再放电。这时候用电池对电池的寿命影响极大。
放玩电后可供反应的物质已经消耗殆尽,此时继续放电,是在使用不能使用的反应物质,他们一旦使用就不能恢复原来的性状,就想大树,如果你只是取其枝叶使用,用完了他还会长出来,但若你把它的主干也砍了,他当然不能活了。
3:如果您对续行能力有要求的话,尽量少刹车,少变速,不要0启动。如果对续行能力要求不严格时,可以忽略这个要求。
刹车,变速都是需要大电流放电,这样电池的总的行驶里程数会降低。
4:夏季充电的环境最好找低温度环境,反之冬季最好找高温的环境,充电的环境最好接近25℃。
电池是化学品,化学反应当然对温度有要求,25℃是最标准的反应温度.其实还有一点充电器的充电参数也应该相应调整,夏天电压要降低,冬天则要升高,要求是电压与温度成-4mv的关系,就是温度升高一度,电压降低4mv。但目前充电器的质量并为引起大家的重视,不愿意花多一点的钱配一个好一点,带有温度补偿的。
5:如您购买电池有维护,最好在半年左右,进行一次维护,以延长电池的寿命。
当电池使用进入老年期时,电池的状态会急剧恶化,若在电池使用半年左右,此时电池还处在青年期,做一下维护,电池又会有一个很长的青年期,如此经常维护可以最大限度的延长电池寿命。现在很多朋友都是在电池快没电的时候才愿意维护,殊不知,此时基本以是回天乏术,效果不会很好了。
