漏电开关有短路和过流保护功能吗
1.2w人已加入
  漏电开关是按跳闸条件来对开关的划分,按这个思路还可以分出短路开关、过流开关、欠压开关等。而空气开关是按灭弧方式对开关的分类,除空开外还有真空断路器、油断路器和六氟化硫断路器等。所以题主说的漏电开关和空气开关有可能是一回事,也可能是两个不同的开关。
  现在的漏电开关一般有两种存在形式:一是单纯的漏电保护器,它的体积很小,通常串在电源线上,只起到漏电保护作用,并无短路和过流保护功能,它的电流规格是指最大允许电流,并非跳闸依据。
  对于这种漏电开关,在短路时要依赖住户总空开来切断电源,自身没有断路器功能。
  另外一种漏电保护器是专门和空气开关配套安装的,不能单独使用。这种作为空开和漏保的组合体,无论是发生漏电还是短路、过载,空开都会跳闸。是一种比较完善的保护手段。
责任编辑:YYX
