仅需2颗芯片外围的12V1A无Y无共模适配器方案介绍
本期,Chipown技术团队为大家介绍基于PN8611的12V1A适配器方案,在BOM精简至21颗元器件的情况下,方案依然可满足CoC V5 Tier 2能效要求且安规、EMC余量充足,实乃应对12V1A适配器激烈竞争中的一把利刃。Demo的图纸、BOM、变压器设计、测试数据、应用要点将为各位粉丝一一揭晓!
方案亮点
高集成度,仅2颗外围,1颗供电电容和1颗调节输出电压的反馈电阻;
高恒压恒流精度,利用CP trim和FT trim技术,实现CC/CV 3%精度;
高可靠性,精准实现市电异常保护;
高转换效率,多工作模式轻松满足CoC V5 Tier 2能效标;
卓越EMC性能,无Y无共模,EMC余量大于6dB
方案典型应用图
芯片
方案特性
输入电压:90~264Vac
输出功率:12W
输出规格:12V1A
平均效率:>83.26%,满足CoC V5 Tier 2
PCBA尺寸:50.0mm*38.0mm*16.0mm
保护全面:具有市电异常保护,输出短路、VDD过压、FB上电阻异常、肖特基短路、过温等保护
变压器设计
芯片
备注:变压器骨架EE16加宽,磁芯Ae:28mm²,电感感量Lp=1.48mH
测试数据
能效测试
1
测试条件:测试点PCB端
测试结果:平均效率>83.26%,待机功耗<75mW。
芯片
芯片
CC/CV测试
2
测试条件:Vin=90~264Vac;输出线为1.5m 26AWG:
测试结果:线性调整率小于±2%;负载调整率小于±5%
芯片
芯片
温升测试
3
测试条件:Vin=90~264Vac,Io=1.0A 环境温度45℃,外壳密闭、无风环境测试:
测试结果:IC表面温度最高115.6℃;
芯片
EMC测试
4
EMI传导、辐射满足EN55022 Class B标准要求,裕量均大于6dB
ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,4kV等级要求
Surge满足IEC 61000-4-5:2005,4kV等级要求
交流绝缘满足3.75kV要求
应用要点
恒流公式如下,其中k为变压器耦合系数,Ipmax由芯片内部固定,输出恒流点仅能通过N1和N4调整:
芯片
输出电压通过R7和N3设定,FB下偏电阻芯片内部集成为3.9kΩ:
芯片
IFB由R7、N1和N3决定,因而R7和N1还影响市电异常保护点:
芯片
Lp决定最高工作频率fsmax,推荐值65k以内@OCP点:
芯片
合理选择变压器,Bmax小于0.36T(PC40):
芯片
原文标题:【热门方案】仅需2颗芯片外围的12V1A无Y无共模适配器方案
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
